fuite vase expansion
Re: fuite vase expansion
Messagede love2stroke le 26 Mar 2020 6:44
Bipcoyote a écrit:Surveille surtout le niveau dans le radiateur, le vase d’expansion sur TDR est un gadget pour moi...
L'eau en trop va y entrer mais s'il t'en manque : elle ne remontera jamais par là.
+1. Le bouchon du radiateur joue le rôle d'un clapet pour éviter les surpressions (entre 1 bar et 1,4 bar je crois), mais le LR n'ira jamais que dans un seul sens : du radiateur vers le vase d'expansion. En + le trop plein du VE s'écoule très discrètement vers le bas via le cadre.
Messagede momort le 26 Mar 2020 8:24
C'est vrai que vu la conception, je n'ai pas compris l'utilité de ce vase a expansion...
Si il ne sert qu'à récupérer le trop plein du circuit principal, il ne sert a rien d'autre que de bac à déchet non?
Pourquoi avoir mis un niveau min et un niveau max?
A moins qu'en cas de depression, le liquide puisse faire le chemin inverse..
Messagede Spocky35 le 26 Mar 2020 9:36
Le vase sert à se rendre compte qu'on a peut être un problème. Avec le niveau qu'on lui a mis, si on y a prêté attention, on a une base pour comparer et voir si le niveau augmente. Sans le vase, le LDR coulerait en roulant et une fois au garage, pas d'indicateur. Bon, une petite flaque sous la moto doit alerter aussi....
Je ne sait pas si le joint de culasse est un point faible sur nos moteurs, je dirais plutôt que c'est le maillon le plus faible, et qu'en cas de chauffe, il lâche en premier. J'en ai changé une collection, et j'ai cessé d'avoir le problème le jour où j'ai installé un radiateur dont les ailettes étaient en meilleurs état que celui que j'avais.
Messagede Yves0277 le 26 Mar 2020 9:44
Oui, ça marche . J'ai longtemps pensé que ce n’était pas possible.
Mais en laissant le niveau au mini dans le vase à froid, (la ou le volume est le plus faible), je me suis aperçu que le niveau montait légèrement à chaud et redescendait une fois le moteur froid.
Donc cela fonctionne et le vase a donc une utilité.
Messagede momort le 26 Mar 2020 10:22
Ah bah voilà une bonne observation.
Donc ça marche :D
Messagede Yanis.Mri le 26 Mar 2020 10:45
D'accord merci ! J'ai tout de meme commandé un joint de culasse par precaution je vais aussi vidanger le circuit de LDR . Je mettrai le niveau du radia a ras bord et le vase entre min et max pour avoir une marge . Merci a tous !
Yanis.Mri
Motos: Yamaha 125 TDR
Messagede Yves0277 le 26 Mar 2020 13:10
Avant de remplacer le joint de culasse , refais une tentative en vérifiant bien les niveaux à froid.
Radiateur plein et repère sur sur le vase. Si le niveau continue de monter, tu pourras te lancer dans le remplacement du joint de culasse... :(
Messagede love2stroke le 26 Mar 2020 20:31
Il peut être utile de vérifier le couple de serrage des écrous à froid : dévisser d'1/4 de tour en croix puis resserrer en croix au couple indiqué + un poil. Ne pas abuser pour ne rien abîmer.
Messagede Yanis.Mri le 27 Mar 2020 10:33
Salut ! J'ai suivi vos methodes et effectivement il y a un joint de culasse a faire . J'ai commandé une pochette haut moteur tant qu'a faire ... Il y a un joint de culasse , un joint entre bas moteur et cylindre et 2 joints toriques ... Je suppose que les joints toriques doivent se mettre au niveau des caches valves sur le cylindre ? Donnez moi confirmation svp ! Merci :-\" :D
Yanis.Mri
Messagede phifi le 27 Mar 2020 13:48
Sur les TDR il n'y a qu'un joint torique qui se trouve sur le palier de valve situé derrière la poulie.
Avant de monter le nouveau joint de culasse nettoie bien les plans de joints du cylindre et de la culasse.
Messagede dam-s07 le 27 Aoû 2025 17:12
bonjour, je déterre le post .... :D
je crois avoir un soucis de jt de culasse sur la dtr du gamin
vase qui déborde au bout de 20/30 kms....
pensez vous que ça pourrait venir du thermostat qui est sur la culasse, ou je change direct le jt ????
merci de vos retour
bonne soirée
dam-s07
Motos: dtr 125, xjr 1200, xjr1300 attelé, FZ8, Tuono 1000
Messagede SEBLOB le 27 Aoû 2025 17:20
Ben çà dépend de ce qui se passe précisément.
Le vase qui déborde c'est une chose, mais çà dépend aussi si on avait bien mis le niveau au maxi, ou si on avait déja remplis à ras bord.
Et une foi le circuit un peu "reposé" (histoire de pas risquer de se recevoir du liquide brulant en pleine tronche) il manque du liquide dans le radiateur ou pas?
Un calorstat qui resterait fermé, çà devrait plutot, dans un premier temps, faire monter l'aiguille de la jauge anormalement haut.
Et le joint de culasse HS, si le vase se met a déborder, c'est parce que des gaz d'échappement sont entrés dans le circuit de refroidissement et ont chassé du liquide présent dans le radiateur, vers le vase.
Messagede Bipcoyote le 27 Aoû 2025 20:38
Répondre à la question concernant le liquide dans le radiateur sera déjà un point de départ.
La fuite au joint de culasse est la plus répandue. La question serait : pourquoi et suite à quoi il a claqué..
