écrou de malheur!(vilo/transmission primaire)
Messagede SEBLOB le 13 Jan 2005 14:57
SEB4LO faut pas s'ennerver comme çà. Tu as donné ton avis et j'ais donné le mien c'est tout.
D'ailleur je comprend trés bien que chauffer un écrou ou un boulonfasse dilater le matal et que du coup du frein filet ou de l'oxydation cède sous le gonflement du métal, mais pour une pièce motnée sans frein filet comme c'est le cas d'un écrou de vilo et bien a mon avis (j'ais jamais dit que c'était autre chsoàe que mon avis) çà ne va faire que coincer encore plus l'écrou sur le filetage :? .
K1200RS refroidir les pièces n'est pas une connerie (normalement certain mécano montent les roulement de vilo à l'azote liquide parait t'il :?: ) mais comme je le dis çà ne doit ètre efficace qu'a partir d'une certaine température. Certains mettent des pièces au congélateur :lol: et apparament çà les a aidé mais bon il doit faloir un bon congélo réglé à moins 20 par là .
SInon vous consatatez vous même que chacun à sa petite méthode un point c'est tout. :wink:
Mais je pense que la méthode la moins risquée çà doit ètre celle de Yam c'est à dire utiliser un outils exprés ou alors ce fabriquer un outils exprés.
Pour bloquer le vilo il y a aussi là solution de mettre le piston au point moteur haut et de passer un truc dessous pour le coincer et ainsi le vilo est coincé mais bien entendu, selon comment on s'y prend c'est plus ou moins risqué pour le piston ou le carter :? .
SInon SEB66 que tu te fiche ou non de ce vilo tu es quand même obligé le le sortir le plus proprement possible :wink: . En effet même si çà te gène pas de l'abimer qu'est ce qui te dis que c'est le vilo qui va s'abimer et pas le carter selon la méthode que tu utilise, ou bien un pignon ?
Donc fait attention quand même :lol: .
Et puis moi aussi j'ais un vilebrequin qui est actuellement hors d'usage pour la même raison que le tiens mais il me suffi d'y faire isntaller une bielle neuve et il est bon à reprendre du service :lol: .
Messagede seb66 le 13 Jan 2005 15:59
ce que je risque de cesser avec mon bloque bielle c'est la cage à aiguille et comme elle est deja morte hé ben tampis pour elle! :lol:
je pense que si sur la rtm ils bloquent la bielle pour sortir cet ecrou c'est que ça doit etre une bonne methode.; ils expliquent aussi qu on peu coinser les pignons avec un chiffon ou autre ! bon!!!!! vous me lachez moi et mon bloque bielle !!! :wink:
seb66
Messagede SEBLOB le 14 Jan 2005 2:03
Bon bon, on te laisse faire comme tu veux :lol: .
Messagede seb66 le 14 Jan 2005 8:45
BON! j ai réussi à la foirrer cet ecrou! c'est domage, j avais ce qu il fallait mais il me manquait une personne pour tenir le moteur! je me suis rappelé que j avais une croix avec du 19 dessus! mais tout seul j ai rippé et je l'ai niqué comme on dit polimment!
donc j ai pris ma dremel et ça ma pris 2mm. j en acheterais un autre tampis!
au fait, pour le remontage, il faut le serrer comme un malade?
Ps: je met un autre post pour la suite.
seb66
Messagede AzzelGard le 14 Jan 2005 17:28
il faut le serrer a 8kg
AzzelGard
Messagede arsouille le 25 Jan 2005 15:14
moi pour le demonter et le remonter g coincé un chiffon entre les dents des pignon et sa a marcher nickel
arsouille
