Démarre mais trou à l'accélération
Re: Démarre mais trou à l'accélération
Messagede SEBLOB le 27 Juil 2020 17:23
Tu nous parle de kit Athéna, mais en 125, en 170 ?
Messagede pitbull13 le 27 Juil 2020 18:58
En 170!!!
pitbull13
Messagede SEBLOB le 28 Juil 2020 15:26
Bon, je sais que chez certaines personnes il n'y aurait pas besoin de changer la taille des gicleurs suite au montage d'un kit 170, ce qui me semble quand même bizarre vu que pour une "simple" ligne d'échappement...
Mais si depuis le début tu as monté un 170 et aprés tu te contente de tripatouiller la vis de richesse du ralenti sans tester des gicleurs différents ...
Ton nouveau carbu risque donc d'avoir le même problème.
Messagede pitbull13 le 28 Juil 2020 20:28
Je m'explique:
J'ai acheté ce bousin il y a deux ans et de temps en temps je bosse dessus.
Le kit avait été monté avant que j'ai cette bécane (10000 kms avec le kit) , j'ai juste changé piston/segments, clapets, spis de fourche, vidange, disques d'embrayage, cable, freins, pneu avant neuf etc.....
L'ancien proprio roulait avec avant de la laisser dans un coin à mourir durant trois ou quatre ans.......
Après réfection, j'ai roulé avec sur 120 kms environ en rodage, donc je ne l'ai pas vraiment testée.Et depuis elle végète dans mon garage avec ce problème de carburation.
La seule chose que je n'ai pas démonté c'est la plaque de protection devant le boisseau plat!
pitbull13
Messagede pitbull13 le 20 Mai 2022 9:32
Après 2 ans de sommeil je la ressucite!!!
Nettoyage, changement de carbu par un occase et là démarrage au quart de tour mais au bout de 2 minutes elle se tait comme s'il n'y avait plus d'essence!
Bougie BR8ES neuve!
Je vais rechanger le pointeau, je me demande si cela ne vient pas du fait qu'il resterait fermé quand la cuve est pleine.
pitbull13
Messagede Vincespecter le 20 Mai 2022 10:24
Si tu as un kit 170, il vaut mieux monter une BR9ES il me semble.
Vincespecter
Motos: DTR 125 - DL 650 2012
Messagede pitbull13 le 20 Mai 2022 10:28
Merci Vince j'ai lu ça quelque part effectivement!
pitbull13
Messagede ziguefly13 le 20 Mai 2022 11:16
Oui ou br9 eix irridium [emoji6]
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ziguefly13 le 20 Mai 2022 11:19
Change ton essence ( depuis 2 ans) et nettoie bien ton carbu , gicleur de ralenti, puit d aiguille et gicleur principal , ca lui fera pas de mal
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ARNAUD le 20 Mai 2022 11:50
Vincespecter a écrit:Si tu as un kit 170, il vaut mieux monter une BR9ES il me semble.
La 8 ne convient qu'à la version d'origine bridée de la 125.
Messagede pitbull13 le 20 Mai 2022 12:31
Merci essence changée bien sûr!!!
pitbull13
Messagede ARNAUD le 20 Mai 2022 12:47
Tu as checké l'état de ton filtre à air? La mousse d'origine vieillit trrrrès mal.
Messagede pitbull13 le 20 Mai 2022 14:22
Oui il a été changé, je pense que c'est un problème d'arrivée d'essence bien que la je sois sur un distributeur bien au dessus du carbu sans passer par le réservoir!
En gros une bouteille de 25 cl avec durite!
pitbull13
Messagede ilpfis le 20 Mai 2022 14:50
question innocente :-k elle est percée la bouteille pour une éventuelle prise d'air ?
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede pitbull13 le 20 Mai 2022 15:12
Réponse à la question innocente, mais pas tant que cela!!!!
Oui la bouteille est percée et durite transparente pour voir ou l'on en est!!!!
Je pense avoir trouvé, mais pas sûr le pointeau semblait bloqué fermé!!!! Mais je vais continuer mes recherches avant de diagnostiquer trop rapidement!!
pitbull13
