Bloque a 110km/h compteur
Re: Bloque a 110km/h compteur
Messagede Bougz le 14 Aoû 2020 20:04
Et ensuite? ( J'ai pas compris pourquoi il faudrait la demonter, et comment bien la remonter)
Bougz
Motos: Dtre 2004
Messagede ilpfis le 14 Aoû 2020 20:25
bonjour, tu as un tuto ici, l'astuce du marteau n'est pas mentionné mais efficace
http://www.yam2stroke.fr/tutos/valve.pdf page 3
le principe est de faire pivoter le losange dans la poulie pour un bon réglage de câble
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede REMY02400 le 14 Aoû 2020 20:33
Une fois la poulie démontée, tu remets le contact et tu le coupes. Tu détends les deux câbles.
Tu mets ta valve en pleine ouverture. Tu remets la poulie à sa place sans bloquer la vis de fixation et règles tes câbles en laissant un peu de jeux.
Maintenant ta valve devrait être bien réglée. Tu remets le contact et tu vérifies l'alignement de la valve.
Si nécessaire tu règles un peu les câbles, tu peux le faire plusieurs fois pour obtenir un alignement parfait. Tu bloques ta valve en remettant le bout de bois dans le cylindre.
Si le moteur de valve force c'est que tes câbles sont trop tendus.
Messagede ARNAUD le 14 Aoû 2020 20:47
ilpfis a écrit:le principe est de faire pivoter le losange dans la poulie pour un bon réglage de câble
Si c'est un losange.
Et si tu connais déjà la bonne position avant de lire le tuto.
:marteauplusgros:
Messagede ilpfis le 14 Aoû 2020 20:59
l'explication de Rémy est peut être plus simple faut il que la valve soit parallélépipède :mrgreen:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede REMY02400 le 14 Aoû 2020 21:16
Je n'ai jamais vu de mes yeux ce montage, il me semble que la valve est un losange et la poulie doit avoir une empreinte rectangulaire.
Messagede Spocky35 le 14 Aoû 2020 22:22
Oui, c'est ça, il y a donc deux positions possibles de la poulie sur la valve, la "bridée" et la "débridée".
Messagede ARNAUD le 14 Aoû 2020 22:27
Et grâce à notre "Tuto quiz", c'est à toi d'essayer de trouver laquelle est la bonne!!!
viewtopic.php?f=26&t=24193&start=30
Messagede phifi le 14 Aoû 2020 23:19
:mrgreen: On va essayer autrement alors...
Voici donc une version différente du réglage de valve et de l’empreinte en losange:
- mets le contact pour que la valve fasse son aller/retour, puis quand c'est fait coupe le contact.
- mets un manche de tournevis dans la lumière d'échappement pour empêcher la valve de tourner puis enlève la vis de 10 qui maintient le support des câbles de la valve.
- retire doucement la poulie de valve (si besoin détend un peu les câbles).
- tu vas alors voir la "queue" de la valve, et donc vérifier si son empreinte est en forme de losange ou en forme de rectangle.
:arrow: Si l'empreinte est en losange tu va remarquer un "coup de pointeau".
En position ouverte et débridée, tu dois voir exactement ceci.
On voit bien le coup de pointeau quasiment en face de l'échappement, alors que si la valve est en position bridée on le verrait positionné bien plus haut.
:wink: Ce repère n'est donc pas là par hasard, il servait à mettre rapidement la valve en position bridée ou débridée sur les chaines de montage yamaha, selon le pays où était destiné la moto.
Messagede ARNAUD le 14 Aoû 2020 23:33
J'avais eu du bol, j'étais tombé directement sur cette explication-ci...
Messagede Bougz le 15 Aoû 2020 10:47
La queu de la valve est rectangulaire... que dois je faire?
Bougz
Motos: Dtre 2004
Messagede Spocky35 le 15 Aoû 2020 11:00
Ben tu remets la poulie dessus sans te poser plus de question, puisqu'il n'y a pas de "mauvais" montage possible.
As-tu tenté d'interchanger les deux câbles, mettre celui de gauche à droite et inversement (coté poulie ET servo moteur)? Lors d'un démontage, ceux-ci ont pu être inversés.
Sinon peut-être ce câble a t-il été changé par un autre pas exactement identique.Si il reste quelques filets sur la vis de réglage qui est beaucoup sortie, et que tu peux serrer gentiment le contre-écrou, tu peux laisser comme ça, il n'y a pas de contraintes importantes sur ce mécanisme, et ça devrait pouvoir fonctionner sans problème.
Messagede Bougz le 15 Aoû 2020 12:48
https://m.youtube.com/watch?v=ReSGVoffbJI
Dans cette vidéo il semblerait que le gars utilise des cables de velo, ainsi serait il possible de pouvoir choisir la longueur du cable de façon a ce que je puisse mettre l'encoche de la poulie face au trou?
( j'ai le cable qui s'efiloche ça me permettrait en plus de le changer par la meme occasion)
Bougz
Motos: Dtre 2004
Messagede phifi le 15 Aoû 2020 15:03
Quand je vois cette photo je me dis que tes câbles ont du âtre bricolés car on voit de l'adhésif noir au lieu d'un arrêt de gaine chromé.
Normalement le câble le plus court est le E-1 et il est positionné à l'avant, le câble F-2 est plus long et est positionné à l'arrière.
Si tu veux bricoler avec des câbles de vélo il faut faire ça bien en achetant aussi de la gaine, des arrêts de gaines, et des serres câbles de qualité.
Si tes câbles de ta moto ont été bricolés voici où en trouver:
https://yambits.co.uk/dt125re-powervalv ... 20023.html
https://yambits.co.uk/dt125re-powervalv ... 20026.html
Messagede ARNAUD le 15 Aoû 2020 15:41
Bougz a écrit: de façon a ce que je puisse mettre l'encoche de la poulie face au trou?
C'est généralement pas le bon repère de réglage.
