Problème de faisceau
Re: Problème de faisceau
Messagede SEBLOB le 08 Nov 2020 18:06
Au rayon auto de ton Leclerc, peut ètre qu'il y a de l'électrolyte pour batterie , ou sinon doity avoir un magasin "auto" proche.
La batterie sur la DTR est "auxilliaire" .
Elle sert à alimenter , les clignos, le feu stop, le klaxon, la jauge de température, les voyants du tableau de bord qui ne sont pas en rapport avec l'éclairage, et le plus important, le moteur de la valve à l'échappement.
Mais comme le circuit de la batterie est rechargé dés que tu met le moteur en route, sans batterie certains trucs fonctionnent quand même quand le moteur est en route, mais à certains moment çà manque "de jus" pour fonctionner (par exemple les clignos d'origine consomment pas mal, ainsi que les 21 Watt du feu stop) et donc sans batterie, selon le débit du moment du stator, certain trucs peuvent manquer de courant comme le moteur de la valve à l'échappement.
Ceux qui ne font que de l'enduro ont tendance a remplacer la batterie par un condensateur. La valve à l'échappement fonctionne alors comme il faut.
Messagede nicoparis92 le 08 Nov 2020 18:36
ok ok
Une autre question j'ai vu que quand j'allumais mes lumière une partie du compte tour était allumer
Donc j'ai vérifier certaine son hs et il y a des ampoule a led (encore lol )je pense que de base cela doit être des ampoule comme ça
http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/dt_12 ... s_10mm_3w/
c'est bien ca?
nicoparis92
Motos: Dtr 125
Messagede nicoparis92 le 23 Nov 2020 20:12
Un petit retour sur la moto
Bon le coupe circuit c'est fait c'est remis tout fonctionne bien
Pareil pour le porte fusible
Donc pour les clignotant j’ai toujours pas trouver
Mais j'ai changer toutes les ampoule du tableau de bord qui pour la plus par était hs
Et je me suis aperçu d'un nouveau soucis c'est que le voyant de l'huile etait allumé quand j'allume le contact et reste allumer quand je démarrer la moto
Mais j'ai remarquer qu'il se coupais quand je passais une vitesse
Donc nouveau soucis encore électrique
nicoparis92
Motos: Dtr 125
Messagede ARNAUD le 23 Nov 2020 20:22
C'est en rien un souci, c'est pensé comme ça: ça te permet de vérifier que le voyant d'huile fonctionne correctement. S'il marche plus, à un moment, tu serres...
Messagede nicoparis92 le 23 Nov 2020 20:54
Oui mais je pense plus que enfaite le voyant d’huile est connecté au neutre
J’ai plus cette impression la
nicoparis92
Motos: Dtr 125
Messagede phifi le 23 Nov 2020 23:30
Arnaud t'a tout dit, c'est conçu comme ça.
Il est normal que le voyant d'huile reste allumé au point mort sur les DTR.
Messagede Yagggi1 le 23 Nov 2020 23:37
pas con les jap
Yagggi1
Motos: 125 dt
Messagede ARNAUD le 23 Nov 2020 23:54
nicoparis92 a écrit:Oui mais je pense plus que enfaite le voyant d’huile est connecté au neutre
C'est le cas. Et ça ne change rien à mon explication...
Messagede SEBLOB le 24 Nov 2020 12:40
Eh oui, c'est le fonctionnement normal.
Encore un truc qui est mieux fait sur la DTLC, pourtant plus ancienne :roll: .
Messagede ARNAUD le 24 Nov 2020 13:02
Mieux en quoi?
Messagede SEBLOB le 24 Nov 2020 13:45
Quand tu met le contact le voyant s'allume pendant un certain temps pour vérifier qu'il n'est pas HS, mais ensuite il ne s'allumera qu'en cas de manque d'huile, ou parce qu'on va couper et remettre le contact.
Sur la DTR, tu me dira sa fonctionne, mais çà fait un peu "bâclé" comme mise au point d'avoir le système de "test" du voyant qui est en fait simplement le fait que le circuit du point mort alimente aussi le voyant de manque d'huile.
Messagede ARNAUD le 24 Nov 2020 18:25
OK.
J'avoue que la différence me paraît des plus mineures, lol...
Messagede Snawbool le 24 Nov 2020 18:52
pour les clignos, ils sont certainement monté n'importe comment.
il faudrait vérifier les correspondances des couleur.
Attention, si ce sont des cligno chinois ou meme adaptable, le NJoir c'est ce que va au + et le Noir blanc au -
mais le mode sapin de noel c'est généralement du a un mauvais branchement.
pas branché a la même masse par exemple...
Genre devant, si ma mémoire est bonne, tu as une cosse FEMELLE avec un câble NOIR, pour accueillir 2 Male NOIR distincts (ceux des clignos avant !) et ensuite un cosse femelle verte et une femelle Marron. pareil ca va avec le + des cligno du coup :)
après faut voir quelle couleur de câble allume quel coté :) la centrale me semble en bon état, puis c'est pas si courant que ca lâche, enfin cela ne provoquerait pas la panne que tu évoque je pense... au pire te faudra un centrale LED sinon ils vont juste clignoter bien plus vite !
Le faisceau est bien a contrôlé en tout cas, tu as bien raison. :0006:
Le schéma éléc est un peu flippant au début, mais en vrai des que tu as compris les couleur sont ou et branché a quoi. ça va presque tout seul :D
envoi nous une belle photo des cable de devant, et on va bien trouver :)
Messagede Snawbool le 24 Nov 2020 18:59
voila l'idée. je sais pas si on voit bien mais j'ai encadré en Jaune les cosses. j'espère que cela te donnera une idée tu truc
Fait pas attention au reste hein, c'est comme ma chambre j'avais pas rangé :mrgreen:
Messagede nicoparis92 le 05 Déc 2020 19:35
Bonjour deja merci a tous pour l'aide c'est super cool
Donc pour les clignotant mon père a regarder il s'y connait bien mieux que moi et les branchement on l'air d’être bon ya eu surement un rafistolage ou pas au niveau des masse qui son toute relier ensemble il y avait du chatterton tout neuf dessus donc peut être que l'ancien proprio a modifier cela je ne sais pas
Voila une photo de l'ensemble
On a fait un test avec une ampoule témoin et la tout a l'air de fonctionner normalement comme il se doit
Donc peut être que la centrale clignotante n'est pas adapter pour des led
Dommage que je n'est pas 4 clignotant a ampoule ça aurait été simple de vérifier
nicoparis92
Motos: Dtr 125
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
