carburateur rebelle
Re: carburateur rebelle
Messagede christophetdr le 12 Nov 2020 18:11
Merci encore pour vos avis ...
christophetdr
Messagede momort le 12 Nov 2020 18:12
Ton gicleur de ralenti est nickel?
Tu vois a travers?
J'avais eu un problème similaire sur mon TDR.. j'avais eu beau nettoyer le carbu une dizaine de fois.. ça faisait un peu comme toi..
Je me suis rendu compte par la suite que j'avais une durite ( celle qui va du robinet au carbu) qui se désagrégeait et qui me bouchait le gicleur de ralenti instantanément après le nettoyage
Messagede Phillip93 le 12 Nov 2020 18:16
N'oublions pas qu'un bon nettoyage nécessite le démontage de toutes les pièces y compris gicleurs.....
Tu peux aussi essayer le cocktail vinaigre/citron pour le faire bouiller dedans
Ne jette pas ton carbu quand même ! :shock:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede momort le 12 Nov 2020 18:17
viewtopic.php?f=18&t=23914
Tiens c'était mon topic ( si tu as une heure ou deux a tuer :mrgreen: )
Messagede Phillip93 le 12 Nov 2020 18:19
Hmm....as tu verifé le débit du robinet? Y a pas un filtre sur le carbu d'ailleurs?
Perso, j'aime les durites transparentes, on voit ce qui se passe... :mrgreen:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede christophetdr le 12 Nov 2020 18:20
Oui , durite et gicleur ras , et puis il y a le pré filtre coté carbu qui est propre ... je n'y comprend plus rien
christophetdr
Messagede christophetdr le 12 Nov 2020 18:21
... débit parfait ...
christophetdr
Messagede momort le 12 Nov 2020 18:23
christophetdr a écrit:Oui , durite et gicleur ras , et puis il y a le pré filtre coté carbu qui est propre ... je n'y comprend plus rien
Oué oué.. moi aussi il était propre.. c'est pour ça que j'ai galéré ...
Franchement.. ma main a couper qu il y a encore de la merde dans ton carbu
Tu as passê au bac ultrason.. tu as démonté ENTIEREMENT?
Moi.. je redeposerais le carbu et je regarderais direct dans le gicleur de ralenti si on voit au travers... Tu seras fixé
Messagede christophetdr le 12 Nov 2020 18:27
Je te crois , peut etre dans un conduit du carbu ...
christophetdr
Messagede Phillip93 le 12 Nov 2020 18:33
Oui, je pense plus à un nettoyage aussi....sauf erreur de ma part, le circuit de ralenti à l'air correcte :-k
Phillip93
Snawboolisé
Messagede SEBLOB le 12 Nov 2020 18:35
Pour Momort, j'ai déja eut le gicleur de ralenti qui laissait parfaitement passer la lumière MAIS qui était bouché par quelque chose de transparent :maxou: .
A force d’insister avec la soufflette d'un coté et de l'autre le "truc" est parti et revoilà un gicleur de fonctionnel .
Messagede christophetdr le 12 Nov 2020 18:35
Ca met les glandes car sur le forum il y a tout ce qu'il faut pour traiter cela , et meme des cas similaires et ca marche pas ...
christophetdr
Messagede Phillip93 le 12 Nov 2020 18:43
SEBLOB a écrit:Pour Momort, j'ai déja eut le gicleur de ralenti qui laissait parfaitement passer la lumière MAIS qui était bouché par quelque chose de transparent :maxou: .
Je pensais être poissard, je vois que je ne suis pas le seul... :mrgreen:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede momort le 12 Nov 2020 18:43
Faut juste pas t'ennerver ..
Mais ça semble bien un problème de nettoyage de carbu..
Et tu vas sûrement le déposer et le nettoyer encore et encore et encore..
Moi je serais toi je ferai un démontage complet!! ( Je ne sais pas si tu l'as vraiment fait... Encore une fois) c'est a dire déposer tout ce qui est deposable..
Et ensuite bien nettoyer et souffler.. encore et encore les gicleurs.. les orifices......
Limite... Je changerais la durite.
Ça coûte pas cher et au moins ça dédouane..
Je sais.... C'est casse couille!!!!!
Mais je suis sur a 90% que c'est un problème de carbu mal nettoyé ou de durite pourrie...
Je m'y connais vachement en carbu mal nettoyé.. les autres pourront témoigner :mrgreen:
Messagede Phillip93 le 12 Nov 2020 18:46
Chaque chose dans son temps...faut être sûr que la carburation soit bonne. Puis, regarder autre chose..... :wink:
Phillip93
Snawboolisé
