dtr 125 broute vers les 6500 tours
Re: dtr 125 broute vers les 6500 tours
Messagede betakyk le 16 Mar 2021 13:46
Je viens aux nouvelles et ... c’était bien cette foutue rondelle dans le carbu!!!
Donc je suis super content :fume:
Maintenant elle chauffe un peu trop donc je vais voir niveau radiateur si je dois refaire la mise a niveau et un bon réglage carbu!
Merci pour votre aide =D<
betakyk
Motos: dtr125
Messagede ARNAUD le 16 Mar 2021 13:56
Cool!
Messagede betakyk le 16 Mar 2021 18:49
j'ai remis du liquide ça chauffe plus :)
mais maintenant que j'arrive a monter dans les tours, la bécane est plutôt linéaire jusqu’à 7000/8000 tours et d'un coup monte dans les tours restant alors que je ne suis pas en fond de poignée ce qui me parait plutôt étrange...
Et la 6eme redescend dans les tours donc je ne dépasse pas le 100kmh :-k
des idées?
en fouinant un peu sur différents forum l'idée que mon câble d'embrayage est trop tendu me parait pas deconnant
betakyk
Motos: dtr125
Messagede Freddy le 21 Mar 2021 9:12
Bonjour
C'est quoi ton pignon, un 16?
Freddy
Motos: Dtre
Messagede betakyk le 22 Mar 2021 11:51
Hello,
mon pignon est d'origine, mais il s'agissait bien du câble d'embrayage trop tendu !
Maintenant tout est presque bon, juste parfois lorsque je suis au dessus des 100kmh vers les 10000 tours la bécane pétarade un peu et je ne vois pas d’où ça vient (je regarderais quand même de nouveau la valve au cas ou)
Et par moment âpres avoir roulé lorsque je m’arrête le ralentit est a 3000 tours au lieu de 1700 environ et redescends âpres quelques secondes... :-k
betakyk
Motos: dtr125
Messagede ziguefly13 le 22 Mar 2021 12:35
Salut pour le ralenti qui a du mal à descendre, ça pourrait être un signe de gr trop pauvre ou une prise d air.
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede Freddy le 22 Mar 2021 18:01
A 10000 tours avec un pignon de 16 tu devrais être à bien plus que 100
Y a un petit logiciel sur le forum pour t'aider à voir la vitesse max en fonction des tours et de ta démultiplication
Je pense également à une prise d'air par rapport au ralenti
Freddy
Motos: Dtre
Messagede betakyk le 22 Mar 2021 18:17
merci pour vos retours :D
alors je n'ai pas dit que je ne montait qu'a 100kmh mais que c’était a partir de cette vitesse que les pétarades peuvent arriver -o-
Parcontre je trouve effectivement que je pourrais aller plus vite, mon max étant 120kmh le vent dans le dos et 110/115 a la "normale".
Concernant la prise d'air vous avez une idée d’où elle pourrait venir?
Freddy tu saurais m'aiguiller pour trouver ce logiciel stp?
merci !
betakyk
Motos: dtr125
Messagede phifi le 22 Mar 2021 19:43
Messagede Nicou le 22 Mar 2021 22:16
betakyk a écrit:Concernant la prise d'air vous avez une idée d’où elle pourrait venir?
Les plus fréquentes sont à la pipe d'admission coté moteur, il ne faut pas serré comme un malade. Au carbu, arrivée et départ des manchons. À la boite à air, tout ce qui en fait l'étanchéité, le joint de cuve du carbu, sans oublié le joint de vilo coté stator.
moi, je teste à l'eau savonneuse...tu peux voir s'il y a des endroits où la flotte s'en va.
Pour le joint de vilo, tu ouvres le regard du carter stator avec un gros tourne vis, et tu balances une giclée de startpilot, si le moteur accélère, tu as trouvé.
J'en oublie surement.
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Nicou
Motos: 2 TDR C'est plus chic !
Messagede betakyk le 23 Mar 2021 19:02
phifi a écrit:http://yam2stroke.free.fr/technique/theorie/theorie.htm
merci Phifi!
betakyk
Motos: dtr125
Messagede betakyk le 23 Mar 2021 19:12
merci pour ta réponse Nicou,
je vais redémontrer le carbu d'ici peu et je ferais attention de ne pas serrer trop fort mais j'ai l'impression que la ça va.
Pour la boite a air, je vais bientot recevoir le nouveau filtre + fixation ça devrait pas faire de mal!
J'ai aussi un joint torique a rajouter au niveau de la vis d'air.
Enfin pour le joint de vilo alors la je connais pas va falloir que je cherche un peu mais en tt cas ça me donne des pistes :wink:
je pense aussi avoir un défaut du niveau de cuve, je m'explique, je reviens d'un tour en foret ou en voulant monter une cote en 1ere le moteur faisait un gros BWAA et il fallait que j’accélère vraiment pas mal et que je joue avec l'embrayage...
bref encore de longues heures a tout démonter et vérifier ](*,)
betakyk
Motos: dtr125
Messagede Nicou le 23 Mar 2021 20:18
Le serrage mollo-mollo c'est pour la pipe d'admission coté carter moteur. 4 boulons
Pour le carbu, je graisse bien ( sans exagérer ) l'intérieur de la partie de la pipe d'admission qui va au carbu, et pareil pour le manchon de la boite à air. Et d'une, tu gagnes en facilité pour les enquiller, et de deux cela contribue bien à l'étanchéité du serrage par les colliers.
Les niveaux de flotteur en fonction des modèles, sont là:
viewtopic.php?f=26&t=22819
Nicou
Messagede betakyk le 24 Mar 2021 17:55
Yes bien vu Nicou,je ne pensais pas a la pipe d'admission coté carter moteur!
parcontre pour les niveaux de flotteurs j'ai trouvé une info contradictoire sur le fofo
du coup que dois je prendre?
merci pour tes tuyaux en tt cas :wink:
betakyk
Motos: dtr125
Messagede phifi le 24 Mar 2021 17:57
15.5 à 16.5mm
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
