Demarrage froid DT125R
Re: Demarrage froid DT125R
Messagede SEBLOB le 30 Juil 2021 19:51
Je pense que c'est un peu comme la vis de richesse du ralenti, qui dans certains cas sert à envoyer plus ou moins d'essence, et dans d'autres cas a fermer plus ou moins un conduit d'air.
Sur les carbus ou le starter ferme l'arrivée d'air ben c'est normalement une sorte de "papillon" qui ferme en partie l'entrée d'air du carbu ce qui n'est visiblement pas le cas du notre.
Donc je suppose que le circuit du starter ouvre un conduit d'essence supplémentaire qui se rajoute au gicleur de ralenti.
:arrow: comme il est dit que la moto de Steuf démarre sous starter mais calle au bout de 3 ou 4 secondes, il serait aussi intéressant de tester ce que çà fait de virer le starter immédiatement aprés avoir démarré le moteur (mais faut de grouiller, moins de 3 secondes pour le faire).
Est ce que le moteur cale quand même, ou bien reste t'il a tourner au ralenti :?:
Messagede phifi le 30 Juil 2021 20:09
C'est ça, le circuit de starter est indépendant et envoie de l'essence au moteur, il n'y a aucune action sur le circuit d'air.
Messagede ARNAUD le 30 Juil 2021 20:14
OK, thanx. J'ai appris un truc.
Messagede steuf le 31 Juil 2021 7:28
ARNAUD a écrit:J'avais un problème très similaire à l'achat de la moto, démarrage à froid des plus pénibles (même en ayant roulé la veille), au moins dix coups de kick avant un vague début de semblant de ralenti hyper bas, au moins quatre ou cinq calages avant un ralenti un peu stable et encore au moins 4 ou 5 minutes à attendre avant de pouvoir mettre un coup de gaz sans que ça cale en faisant un gros beuuuuuh...
Comme la moto servait très peu, je ne m'en suis guère soucié...
Ça s'est réglé tout seul quand j'ai changé l'échappement et le filtre à air, ce qui ne t'avancera sans doute pas beaucoup.
Tu as le gicleur de ralenti d'origine?
Sinon, pour ma gouverne personnelle: j'avoue ne m'être jamais intéressé plus que ça à la question, mais ça fait quarante ans que pour moi, un starter enrichit non pas en libérant davantage d'essence, mais en fermant un circuit d'air.
Le gicleur de starter au fond de la cuve me donne soudain un doute...
Quelle est la bonne option?
Merci pour ton commentaire
Le filtre à air est neuf et propre
L’échappement est par contre vieux et d’origine donc je regarderai de ce côté là
Le gicleur de ralenti est d’origine 22,5
steuf
Motos: DT 125 R 1995
Messagede steuf le 30 Aoû 2021 8:53
J'ai avancé un peu sur mon pb de démarrage à froid difficile.
Le pb vient bien d'un mélange trop pauvre : je m'explique : elle démarre et cale si la vis de richesse est à 1,5 tour (réglage réalisé suivant la procédure&tuto) et par contre elle démarre et ne cale pas si je vis la vis de richesse à fond (cad moins d'air donc plus d'essence).
Pour l'instant quand je veux démarrer à froid je fais donc :
- vissage de la vis de richesse à fond
- démarrage (avec le starter quelques secondes)
- redevissage de la vis de richesse à 1,5 tour (sinon j'ai constaté qu'elle n'accélère pas bien)
- Et après aucun pb de démarrage à chaud
Ma question :
Me conseillez-vous de passer sur une taille de gicleur de ralenti supérieur (je suis actuellement en GP 240 et GR 25 - DTR non débridé de 1996) soit passer à GR 27,5 ?
Est-ce que ca va pas dérégler le fonctionnement à chaud et en accélération qui lui est nickel actuellement ?
Merci de votre aide&conseil
steuf
Messagede phifi le 30 Aoû 2021 16:12
Si ça te fait plaisir monte un gicleur de ralenti plus gros, mais il est évident que le problème ne vient pas que de ça.
Messagede steuf le 31 Aoû 2021 10:00
Merçi PhiPhi pour ta réponse
Est-ce que ca peut venir du gicleur de starter (je l'ai nettoyé mais peut-être pas suffisamment) qui ne joue pas son rôle d'amener de l'essence supplémentaire ?
Ce gicleur ne me semblait pas démontable car rentrant dans la cuve supérieure du carbu ?
Le pb vient semble-il d'un manque d'essence à froid (que je compense en fermant la vis de richesse ou avec du start pilote)
steuf
Messagede phifi le 31 Aoû 2021 16:38
Soit le circuit de starter est obstrué quelque part, soit c'est le circuit de ralenti, ou soit le moteur aspire de l'air par un endroit où il ne le devrait pas.
