TDR 125 ne démarre pas par temps de pluie
Re: TDR 125 ne démarre pas par temps de pluie
Messagede SEBLOB le 06 Aoû 2021 19:31
WD40: Water Dispersant 40 ème essaie.
Bref c'est donc un produit pour chasser l'humidité, et visiblement ils ont testé 39 autres "formules" avant, et n'ont été satisfait qu'avec la 40 ème.
En réalité c'est surtout utilisé en tant que dégrippant puisque çà dégrippe aussi, et comme le fait remarquer Arnaud, y'a plein d'autres usages.
MAIS, WD40 est au final devenu un peu comme une marque à part entière, et donc il y a plein de WD40 "différent" maintenant.
Ca fait donc même un peu idiot, puisque tu partait d'un produit archi connu, qui fonctionne pas mal dans une foultitude d'usages différent, pour en arriver à faire des produits assez spécialisé sous le même nom/marque.
Il y a part exemple le "spécial contact" mais dont on te dis bien qu'il ne laisse aucun résidus puisqu'il va rapidement s'évaporer, DONC il ne sert absolument pas à protéger les contacts de l'humidité :-k
:arrow: pour le ralenti, oui le gicleur est à vérifier en premier, mais 1000 tours comme régime de ralenti c'est quand même bien faible .
Pour la TDR il faut entre 1300 et 1500 tours là ou pour la DTR il faut entre 1300 et 1400 tours (marrant d'ailleurs de voir que c'est pas recommandé la même chose :roll: ).
Soit le gicleur de ralenti est en partie bouché soit le ralenti est réglé trop bas.
Messagede Nicou le 06 Aoû 2021 19:50
Çà sent quand même très fortement le nettoyage dans les règles du carbu, et vérifier les tailles de gicleurs GR et GP, mais surtout GR....
+ réglage de la vis d'air et du ralenti. cf le tuto de Phifi.
Après, par expérience..., la flotte peut s'immiscer dans le réservoir, et foutre le merde dans la carburation. À voir.
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Nicou
Motos: 2 TDR C'est plus chic !
Messagede vin100 le 06 Aoû 2021 21:37
Mais le carbu est neuf c'est possible ?
vin100
Messagede Nicou le 06 Aoû 2021 23:53
Au faite, elle a combien de borne cette TDR ?. Quelle année. Dernière révision ? Tu peux raconter un peu son histoire...
Nicou
Messagede ziguefly13 le 07 Aoû 2021 7:31
Même si ton carbu est neuf cela n empêche pas de prendre une merde dans l Essence qui te bouche le gr !! La semaine dernière rien que de passé en réserve, J ai pris une merde qui m'a bouché le gr !! Pourtant je met du 98 excelium et additif bardhal !!
Et J ai crû avoir serré car a la décélération le régime moteur était bizarre et elle ne tenait plus le ralenti !
Envoyé de mon M2101K7BNY en utilisant Tapatalk
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede SEBLOB le 07 Aoû 2021 17:44
Les saletés qui bouchent les gicleurs, c'est pas toujours évident a comprendre par OU çà arrive, surtout si y'a bien les crépines en place sur le robinet d'essence, et le petit filtre tamis à l'entrée du carbu (ou un autre filtre à essence avant le carbu).
Théoriquement RIEN ne peut alors passer, et pourtant :-k
Donc faudrait vérifier que c'est propre, et en même temps çà permet de vérifier la taille des gicleurs.
Puis faudrait peut ètre faire un "résumé" de la bécane.
Par exemple, comme tu as créé un nouveau sujet, je pense qu'on avait tous oublié que tu avais acheté un carburateur d'origine neuf pour ta TDR #-o
Mais, est ce qu'avec ton carbu neuf la moto a toujours m*rdée par temps pluvieux (en même temps ton carbu neuf çà remonte a même pas un mois donc t'as sans doute pas eut beaucoup à rouler sous la pluie)
Est ce que le réservoir est propre, les crépines bien en place sur le robinet, et un filtre présent avant le carbu?
Messagede TDR@06 le 09 Aoû 2021 18:17
Bonsoir les Tdristes :D
Il y a une piste à explorer du côte des pertes électriques dues à l'humidité des jours pluvieux . Les tensions de fuites sont fréquentes sur les systèmes électriques à cause des isolants qui perdent de leurs efficacités avec les années ... :roll:
Par exemple, le fil de bougie de l'antiparasite contre le cadre...
L'astuce, c'est de démarrer la nuit quand les conditions humide génère ce problème et regarder s'il y a une étincelle qui se créer hors circuit ... Pourquoi pas :wink:
j'ai eu ce problème sur voiture ( Honda civic 16v ) faisceau fils bougies HS
:dance:
Messagede ARNAUD le 09 Aoû 2021 18:36
Une astuce qui fait la joie des voisins.
Messagede SEBLOB le 09 Aoû 2021 19:13
Il lui faut attendre pour tester çà en hiver, il pourra faire le test des 18 ou 19 heures :mrgreen: .
Sinon, j'essaye d'imaginer le futur, quand on aura tous des motos électriques, avec un moteur fonctionnant avec peut ètre plus de 100 Volt, quand tu roulera sous la pluie t'aura potentiellement de grosses fuites de courant, par çà, par là.
Tu roule dans une grosse flaque d'eau, hop tu meurt électrocuté -0-
Messagede vin100 le 10 Aoû 2021 15:19
Actuellement je suis pas chez moi la moto a 15000kms et j'ai fait vidange huile de boîte changement bougie et carbu à 14250kms et vidange LDR à 14600 et c'était la première fois sous la pluie donc peut être qu'elle avait ça avant et pour info j'avais fait régler le ralenti à ≈1400 rpm j'ai dit 1000 car habitué au voitures je rentre dimanche donc j'essaierai la nuit quand je vais rentrer
vin100
Messagede TDR@06 le 24 Aoû 2021 18:53
Bonjour les Yamahistes :D
j'ai découvert ce problème là sur ma TDR ! C'est un point à contrôler et en plus c'est très simple !
Débrancher la durite d'essence (celle sur le carburateur) et vidanger l'essence dans un récipient transparent de préférence :dance:
vidanger jusqu'à la réserve 8)
Rien ne vaut une vidéo :mrgreen:
https://youtu.be/E9uM3bjq6rY
Messagede Yves0277 le 24 Aoû 2021 19:59
Bah c'est sûr, si tu coupes l'essence avec de l'eau pour faire des économies... :mrgreen:
Bon je sors... :carton:
