Fuite d'huile vers bas moteur dtr 88
Re: Fuite d'huile vers bas moteur dtr 88
Messagede phifi le 09 Mar 2022 19:02
Tu passes tes nerfs pour rien, ça va faire un bruit d'enfer pour au final ne pas marcher mieux.
Messagede ARNAUD le 09 Mar 2022 19:27
Notre ami va finir par nous trouver contrariants.
Messagede SEBLOB le 09 Mar 2022 19:30
Disons qu'il faudrait savoir si c'est le pot de sa moto qu'il est en train de vider, ou bien si c'est un autre pot de détente sur lequel il veut "tester" ce que çà apporte (ou pas) de le vider...
Messagede ririnight34 le 17 Mar 2022 23:10
:) oui c est bien ça,c est un 2e pot pour essaie :marteauplusgros:
Il est très gras dedans !
Et à y être comme la carbu deconnait je viens de monter un carbu tm28ss ...a la place du vm28.
Nous verons la différence à la fin du rodage -o-
ririnight34
Motos: 125DTR88 125PBR DAX1980 650XR
Messagede phifi le 18 Mar 2022 18:05
:wink: à la place du VM26, et pas 28.
Messagede ririnight34 le 18 Mar 2022 18:53
Ben je lis 26 partout mais je mesure 28 :-k
ririnight34
Messagede ARNAUD le 18 Mar 2022 19:07
Sympa, ton pied à coulisse.
Messagede ririnight34 le 19 Mar 2022 10:20
Ya bien marqué 26 côté air mais le boisseau et le côté pipe mesurent bien 28 .
C curieux
ririnight34
Messagede ilpfis le 19 Mar 2022 10:28
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede TDR@06 le 19 Mar 2022 11:24
Bonjour :wink:
Il me semble que ce que tu mesures est le diamètre du manchonnage :roll: (28,5mm)
Si du regarde bien sur ta photo tu as un décrochage à l'intérieur du conduit du carburateur qui doit lui, normalement mesurer 26 mm.
-o-
Messagede phifi le 19 Mar 2022 16:58
La mesure s'effectue au niveau du boisseau.
Messagede ririnight34 le 19 Mar 2022 23:12
boisseau en 28 mais, en effet, le manchon coté pipe se rétréci coniquement de 28.5 a 26 vers le boisseau. =D<
ririnight34
Messagede ririnight34 le 28 Mar 2022 16:26
Bon bennn preserrage en rodage.
Après avoir tout demonter :0237: les joint vélo était bien ultra mort.
Je ne sait plus qui a dit que le piston était pouri....
La il est mort.
J ai du mal à trouver un bon piston pour cylindre en 56.40.
Auriez vous une bonne adresse non chinoise ?
J ai bien vu sur le forum qu il fallait prendre wossner.wiseco ou vertex mais sur cette côte ?????
ririnight34
Messagede ilpfis le 28 Mar 2022 16:41
:-k malheureusement je crains qu'il ne faille repasser par la case réalésage et piston neuf, =; mais bon on va attendre d'autre avis, le cylindre est marqué ?
si non ici
https://www.dinogt.fr/pieces-detachees/yamaha/yamaha-125tdr-200dtr/
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ririnight34 le 28 Mar 2022 16:59
Non rien de grave pour le cylindre
Je vous passe la peripessi de l ecrou de vilo qui foire :marteauplusgros:
ririnight34
