valve
Re: valve
Messagede Spocky35 le 26 Juin 2022 9:55
La valve tourne librement, et en particulier à ce point précis de pleine ouverture?
Re: valve
Messagede Spocky35 le 26 Juin 2022 10:30
... Ca fait comme si la valve était "empèchée", revenait sur quelques fractions de degré, et que le CDI envoyait la commande plusieurs fois.
Re: valve
Messagede REMY02400 le 26 Juin 2022 14:29
Merci pour vos réponses,
La valve n'a pas de contrainte, par moment elle se ferme beaucoup plus qu'il ne faudrait ou s'ouvre trop.
Je suppose qu'il y a deux problèmes, un sur le faisceau de la moto et un autre sur le CDI ou le faisceau du CDI.
Si je touche à peine la prise qui sort de l'Ignitech la valve ne sait pas dans quelle position se mettre. En remettant le CDI
d'origine la valve se met en pleine ouverture et vacille quelques instants à la mise du contact.
J'aimerai éviter de me servir de ce machin:
J'avoue y penser de plus en plus, même si ce n'est pas ça qui réparera la moto.
Re: valve
Messagede SEBLOB le 26 Juin 2022 14:58
Faudrait vérifeir les branchements et les fils.
je ne sais plus comment la gestion de la valve fait pour savoir la position de celle ci, masi il est évident que si les branchement sont oxydés ou si un fil est presque coupé le "signal" soit mal passer et donc la valve fait un peu ce qu'elle veut.
Re: valve
Messagede REMY02400 le 26 Juin 2022 19:00
Tout à fait Seblob. J'ai sorti le bout de faisceau du CDI:
Je voudrai souder les cosses et les resserrer, pour être certain. je n'arrive pas à les sortir de la prise. Je suis parvenu à en sortir une avec une aiguille, les autres impossible.
Je vois bien le petit cran à appuyer mais je n'y parviens pas :mrgreen: même avec un fil de fer meulé.
Avez vous une astuce?
A force de tirer dessus comme un âne j'ai fini par arracher un fil.
Re: valve
Messagede ARNAUD le 26 Juin 2022 19:07
REMY02400 a écrit:J'aimerai éviter de me servir de ce machin:
Ouais, t'es pas gâté, toi, en ce moment...
Re: valve
Messagede zeetoon le 27 Juin 2022 9:56
Le fil de fer meulé est sans doute trop souple, tu ne peux pas récupérer un rayon de vélo quelque part ? Je me suis fabriqué un tournevis hyper fin avec ça ... chauffé/trempé pour le durcir encore ! Ceci-dit un tournevis de précision doit faire le taf aussi.
Re: valve
Messagede REMY02400 le 27 Juin 2022 12:18
Merci Zeetoon pour ta réponse. Ce matin je suis arrivé à sortir presque toutes les cosses.
J'ai soudé les fils et resserré un peu les cosses. Forcément il y en a une que je n'arrive pas à sortir :mrgreen: .
Re: valve
Messagede Yves0277 le 27 Juin 2022 16:31
Les câbles coulissent bien et ne sont pas trop tendus?
Re: valve
Messagede REMY02400 le 27 Juin 2022 16:57
Oui les câbles sont bien graissés et pas trop tendus. Je pense avoir résolu le problème. Samedi quand je touchait la prise qui sort du CDI la valve faisait n'importe quoi.
J'ai refait la prise et ça à l'air de fonctionner normalement cette fois :D
Les cosses avaient pas mal de jeu et j'en ai profité pour souder les fils.
Re: valve
Messagede solitaire73 le 27 Juin 2022 17:21
de la chinoiserie .???? :maxou:
solitaire73
Motos: T
Re: valve
Messagede Phillip93 le 27 Juin 2022 20:43
Bah, c'est cool que t'as trouvé le problème. C'est quand même pas de chance d'avoir autant de jeu sur une prise relativement récente... ](*,)
Phillip93
Snawboolisé
Re: valve
Messagede Spocky35 le 28 Juin 2022 5:38
Faut pas dire ça: si ça moto ne lui faisait pas successivement toutes les crasses inédites possibles, Christian il s'ennuirait! :mrgreen:
Re: valve
Messagede REMY02400 le 28 Juin 2022 8:55
Je ne m'ennuie pas du tout, je m'occupe.
Je viens de remettre en route un vieux motoculteur après plusieurs années à moitié démonté, coté allumage. je ne sais pas si je devrais le dire ici, c'est un Honda :lol:
Il est vrai avec la moto je n'ai pas de bol en ce moment. Il faut bien que quelqu'un innove.
Re: valve
Messagede ARNAUD le 28 Juin 2022 9:29
REMY02400 a écrit:Je pense avoir résolu le problème. Samedi quand je touchait la prise qui sort du CDI la valve faisait n'importe quoi.
C'est la broche de l'Ignitec qui déconne?
