Je répondais juste au commentaire sur le joint Yam d'origine...
solitaire73 a écrit:ARNAUD a écrit:YannMarie a écrit:il est est bon de mettre un joint. De culasse de qualité de marque yamaha par exemple
...à 42€50 seulement.
https://www.125yamaha.com/product_info. ... bl0urt1k94
SEBLOB a écrit:Là tu tourne au mélange donc aucun problème, mais la pompe à huile se retrouve donc plus au moins à tourner "a sec" (bon doit rester de l'huile dedans) mais à pomper éventuellement aussi de la "m*rde" qui rentrerait (sauf si sur la pompe elle même il y a comme un bouchon).
Et si la durite qui sort de la pompe à huile est toujours branchée, alors ta pompe à huile envois une petite quantité d'air dans la pipe (encore une foi sauf si l'entrée de la pompe a été équipé d'un bouchon).
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 13 invités
