Carburateur
Re: Carburateur
Messagede SEBLOB le 16 Sep 2022 12:54
mais le pointeau il faut l'essayer.
Suffit de démonter le carbu de la moto, de démonter la cuve du carbu et là, faut rebrancher provisoirement le carbu à la durite d'essence, maintenir le carbu a coté du réservoir en position normale de fonctionnement (bref, le haut en haut et le bas en bas :-\" ).
Là, normalement avec une main on peut tenir le carbu, et avec par exemple le petit doigt, ou lève les flotteurs ce qui ferme le pointeau, avec l'autre main on ouvre le robinet du réservoir.
Bon doit y'avoir moyen de faire çà de manière plus "propre" (pas d'essence qui coule sur la mains et qui pisse par terre) mais çà a le mérite d'ètre rapide à faire ainsi.
Pointeau fermé (en levant les flotteurs) pas une goutte de carburant doit couler.
Aprés, si çà coule pas un trop plein en "haut" sans couler par le trop plein de la cuve, il est alors certains que celui ci est bouché.
Re: Carburateur
Messagede phifi le 16 Sep 2022 18:28
DirtTrail a écrit:J'ai entièrement démonter le carbu, le pointeau et son siège ont l'air propre, quelques traces brunes sous les plaques vissées au fond de la cuve, j'ai tout nettoyé et j'ai commandé les joints y'a plus qu'à attendre...
Avant de remonter le siège du pointeau, prend du ruban téflon de plomberie et fait quelques tours sur le joint torique; ça ne coute rien, c'est étanche, et ça tient à l'essence.
Re: Carburateur
Messagede DirtTrail le 22 Sep 2022 20:41
Ça y est nettoyage/remontage terminé
Ôtez moi d'un doute, j'ai perdu un truc ou pas ?
Je n'ai aucun souvenir d'avoir démonter quelques choses ici mais vue qu'il y à un filetage avec un trou au fond comme une arrivée/sortie d'air ](*,)
DirtTrail
Motos: DT125R
Re: Carburateur
Messagede ARNAUD le 22 Sep 2022 20:52
T'as rien perdu.
La fonderie est aussi prévue pour les carbus droits des twins.
Re: Carburateur
Messagede DirtTrail le 22 Sep 2022 20:55
Wouhou merci trop content j'approche du but normalement ce week-end je la démarre après 15 ans de sommeil. Y'a encore 1000 chose esthétique à faire mais déjà si elle démarre... :bierre:
DirtTrail
Motos: DT125R
Re: Carburateur
Messagede solitaire73 le 22 Sep 2022 21:50
Ta tout l'hiver pour la bichonner..
solitaire73
Motos: TDR125
