Électricité
Re: Électricité
Messagede PIMSNOUNE le 13 Oct 2022 18:21
Vu l'état du rotor (jolies traces de rouille), as tu démonté celui-ci pour voir l'état du stator et des connectiques ?
Pb possible d'oxydation ?
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Re: Électricité
Messagede DirtTrail le 13 Oct 2022 18:30
Oui l'intérieur est nickel, la cloche viens juste de ce piquer j'ai laissé ouvert le carter cette semaine.
DirtTrail
Motos: DT125R
Re: Électricité
Messagede REMY02400 le 13 Oct 2022 18:45
Normalement entre le fil blanc rouge et le fils blanc bleu (coté plateau d'allumage) tu dois trouver une certaine résistance.
Re: Électricité
Messagede DirtTrail le 14 Oct 2022 15:15
Effectivement je n'ai rien entre les 2... merci du tuyau
DirtTrail
Motos: DT125R
Re: Électricité
Messagede REMY02400 le 14 Oct 2022 16:00
Ce qui voudrait dire que ton capteur est HS ou un fil coupé. Tu peux vérifier directement sur le capteur.
Re: Électricité
Messagede DirtTrail le 24 Oct 2022 17:29
J'avais bien un fil coupé avant le capteur, grâce à une soudure digne d'un pro ( un gros pâté d'étain ) j'ai une étincelle :bierre: maintenant c'est mon ypvs qui tourne à peine quand je met le contact alors qu'avant elle faisait son aller retour impeccable, la tension de la batterie est descendu à 9.9V je l'ai remise en charge pour voir...
DirtTrail
Motos: DT125R
Re: Électricité
Messagede SEBLOB le 31 Oct 2022 19:02
L'YPVS c'est donc pas vraiment un problème, car avec une tension de la batterie de 9.9 Volt, elle est vraiment à plat, donc l'YPVS se retrouve a devoir fonctionner en ayant presque pas de "jus".
Avec la batterie rechargée, l'YPVS devrait faire son aller/retour d'autonettoyage comme il faut :wink:
