Bougie blanche avec SP95-E10
Re: Bougie blanche avec SP95-E10
Messagede ARNAUD le 18 Nov 2022 14:25
Sebast1505 a écrit:Quand pensez vous
D'habitude, le vendredi après-midi, j'essaie d'éviter, mais je vais faire une exception, lol...
D'accord avec Zig pour la bougie, le ralenti (pourtour trrès noir) est trop riche et le principal un poil pauvre.
Même s'il y a deux écoles pour l'électrode centrale (chocolat au lait ou café au lait), là, c'est du café au lait bien laiteux.
Bon, c'est pas la panique absolue non plus, mais comme les températures vont descendre...
Sinon, c'est une illusion d'optique, ou la partie qui entoure l'électrode centrale est cassée?
Messagede ARNAUD le 18 Nov 2022 14:26
Sebast1505 a écrit:B en faite sur les photos elle fait un peu plus claire, je ne sais pas si cela y fait. :lol:
Ce week-end je dois changer mes durites.
Sur celle de l'arrière il y a un joint cuivre frein.
Je peux le remettre ou je dois le changer ou je peux mettre un joint cuivre normal :?:
J'ai la mauvaise habitude de réutiliser les rondelles cuivre... mais c'est une mauvaise habitude, lol...
Messagede Bipcoyote le 18 Nov 2022 14:28
Ta bougie ne me semble pas trop mal, j'avais à peu près la même coloration (sachant que les photos...)
Messagede Sebast1505 le 18 Nov 2022 18:39
Merci. [°]
Oui c'est une illusion d'optique sur la bougie c'est un morceau noir. :shock:
Après mon vis d'air est à 1 tour 1/4, j'ai un GP de 290 qui me semble déjà gros et un GR de 25 donc je ne sais pas quoi faire de plus. :-k
Surtout que la bête marche très bien pas de raté ou de broutte, :fume: j'ai même pris 132 kmh GPS l'autre jour et elle en voulait encore un peu. :D
Pour les rondelles de cuivre j'en auraient des neuves, sauf la rondelle frein. :cry:
Sebast1505
Motos: Yamaha 125 tdr
Messagede ziguefly13 le 19 Nov 2022 10:37
Moi je tenterais d essayer un gicleur principal 300 et ouvrir 1/4 de plus ta vis d air , voir comment elle réagit !
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede Bipcoyote le 19 Nov 2022 11:52
Effectivement ça se tente mais si elle fonctionne bien avec cette config : je me verrais plus sur un affinage de la richesse.
Les températures évoluent et l'humidité va jouer.
Pas simple de faire un réglage carbu optimal en ce moment.
Cela ne reste que mon avis.
Messagede ARNAUD le 19 Nov 2022 13:11
Je suis quand même très surpris qu'un TDR ait une électrode aussi claire avec un 290...
Et même qu'il ait besoin d'un 290 pour bien fonctionner...
Messagede Sebast1505 le 19 Nov 2022 14:20
Merci pour vos conseils.
Je suis entrain de poser mes durites avia.
Je vais mettre 1/4 de plus et ferai un arrêt carbu.
Si j'ai le temps ce week-end. :D
Sebast1505
Messagede Sebast1505 le 19 Nov 2022 14:29
En démontant mes goujons je m'aperçois qu'ils sont plus petits.
Je peux mettre les neufs ou il vaut mieux que je netoiye les anciens pour les remettre.
Sebast1505
Messagede phifi le 19 Nov 2022 18:16
Personnellement je monterais les nouveaux.
Messagede PIMSNOUNE le 20 Nov 2022 0:29
Sebast1505 a écrit:En démontant mes goujons je m'aperçois qu'ils sont plus petits.
Es-tu certain que ce soit le même diamètre ???
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede SEBLOB le 20 Nov 2022 16:32
Sur la photo, je pense que la vis banjo d'origine est déja de couleur foncée et est un peu crado ce qui peut laisser penser qu'elle est un peu plus grosse, mais je pense pas en fait.
Et vu que c'est surtout la tête des nouvelles vis banjo qui sont moins haute, je pense pas que le filetage se retrouve aussi court que çà, et de toute façon si c'est vendu avec les durites, c'est que normalement çà doit largement suffire comme longueur de filetage.
Perso je trouve juste que les nouvelles vis font "bling bling" et donc selon le look général de la moto je me demanderais si çà va faire mieux des vis chromées ou noires. SI c'est la couleur noire qui va rendre un meilleur look sur la moto, alors je ferais un méga nettoyage des vis banjo d'origine et je les remonte.
Bref, simple question de look pour moi :lol:
Messagede Sebast1505 le 20 Nov 2022 22:00
Slt à tous.
J'ai monté mes durites avec les nouveaux goujons, tout à l'air de bien fonctionner. =D<
En faisant la réfection de l'étrier arrière je me suis aperçu que mes plaquettes sont rincées, donc je suis bon pour en commander. :D
J'ai fait un petit tour ça freine bien.
Par contre je n'ai pas encore eu le temps de faire l'arrêt carbu j'avais un dimanche chargé.
Je verrai la prochaine fois. :-\"
Encore un chose cela sent le roulement de direction à changer :?:
Sebast1505
Messagede phifi le 25 Nov 2022 14:29
C'est sale et gras, mais ça ne prouve absolument pas que le roulement soit en cause.
Messagede ARNAUD le 25 Nov 2022 15:50
Yep. C même assez classique...
Du coup j'ai découvert que le TDR a DEUX écrous de colonne, ce qui n'est pas banal...
WTF? On dirait un bricolage maison ou on met une cale pour rattraper une colonne trop longue...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
