Problème réglage carbu / position du starter qui mai inconnu
Re: Problème réglage carbu / position du starter qui mai inconnu
Messagede SEBLOB le 10 Juin 2023 10:39
Ben le problème c'est que nos motos sont des 2 temps, donc qui de toute façon consomment de l'huile 2 temps qui va ressortir à l'échappement, généralement quand le moteur est froid çà fume beaucoup.
En plus avec cette mousse qui bouchait l'entrée du filtre à air, la carburation était donc beaucoup trop riche donc il risque fort d'y avoir en effet de l'huile imbrulée dans l'échappement.
Bref, la fumée abondante à l'échappement, c'est plutot anormal si tu remarque çà moteur chaud, quand tu roule, en voyant de la fumée dans le rétro :mrgreen: .
:arrow: et en plus çà dépend de l'huile.
Perso il faut un temps je mettais de la Silkolène Comp 2 plus qui coutait à l'époque quand même 18 Euro le litre, en 100% synthèse.
la bécane fumait beaucoup à la mise en route, mais ensuite moteur chaud et en roulant sur la route à 90, rien de vraiment 'suspect".
Par contre une foi j'ai fait de la ville, pas vraiment de fumée anormale à l'échappement, puis en quittant la ville je prend la voie rapide, j'ouvre les gaz pour rouler a 110 et là çà foutait carrément la honte car pendant 500 mètres minimum si c'était pas un kilomètre, j'avais l'impression d'avoir un fumigène à l'échappement, j'étais presque en train de créer du "brouillard artificiel" sur la voie rapide :shock: .
Par la suite, les conseil du Forum sur l'Extralub de Leclerc (maintenant Tech9) ont fait que je n'ai jamais plus utilisé cette Silkolène et jamais plus eut à ce point de fumée à l'échappement.
Cependant à la mise en route du moteur le matin, si çà continue à fumer pas mal , mais pendant quoi une ou deux minutes.
Messagede Jonathan.53 le 10 Juin 2023 18:44
Et la position du starter quand il est en position on ou off je la connais pas sur se carburateur ?
Jonathan.53
Motos: Yamaha tdr 125
Messagede ARNAUD le 10 Juin 2023 18:52
Levier en haut, le starter est mis.
Messagede PIMSNOUNE le 10 Juin 2023 19:44
Jonathan.53 a écrit:Et la position du starter quand il est en position on ou off je la connais pas sur se carburateur ?
Bref, comme tu as fait des essais de réglages avec le starter sur on, le moteur et le pot peuvent être gavés d'huile, donc inréglable !
Le mieux serait sans doute de remettre les réglages d'origine et d'aller rouler 15 / 20 kms bien dans les tours pour décrasser tout cela , attention au dos qui pourrait bien être "mouchetté" d'huile par la suite!!
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede ARNAUD le 10 Juin 2023 20:25
PIMSNOUNE a écrit:Bref, comme tu as fait des essais de réglages avec le starter sur on, le moteur et le pot peuvent être gavés d'huile!
Le rapport m'échappe.
Messagede Jonathan.53 le 10 Juin 2023 20:42
Merci pour vos réponses sa m'aide énormément
À par le réglage carbu j'ai plus que le réservoir à refaire nickel et c'est parti
Jonathan.53
