dtr qui plafonne à 90 ....
Re: dtr qui plafonne à 90 ....
Messagede ber13 le 10 Mar 2024 10:39
Oui pour le sujet de Thib, justement je lui avais proposé de faire les même mesures mais il n'a pas fait de retour...
Dans son cas assez similaire au tien, l'échange de la batterie a manifestement été la solution...
Messagede dam-s07 le 10 Mar 2024 12:51
et je pense que ça devrait être pareil pour mon cas.... enfin je l'espère ...
j'ai refait une mesure au voltmètre et là elle monte quasi à 16V...
j'avais déjà eu ça sur un 1200 trophy et c'était la batterie qui était en cause ...
une petite vidéo de mon problème ... attention, je suis pas un youtuber ... :mrgreen:
https://www.youtube.com/shorts/fhM6VEkhEjM
du coup, j'ai branché une seconde batterie avec des pinces...
voila le résultat
https://www.youtube.com/shorts/X9sEoMpSXrY
je pense qu'avec une nouvelle batterie ça devrait le faire ...
dam-s07
Motos: dtr 125, xjr 1200, xjr1300 attelé, FZ8, Tuono 1000
Messagede Bipcoyote le 10 Mar 2024 13:12
C'est clair que tu n'es pas youtubeur : les vidéos sont en privé : on ne peut donc pas les voir.. :srigole:
Au lieu de ponter les batteries : tu n'as pas essayé en les intervertissant ?
PS : le pneu arrière on en parlera plus tard.....
Messagede dam-s07 le 10 Mar 2024 13:16
mdr, je vais voir ça ... :lol:
dam-s07
Messagede dam-s07 le 10 Mar 2024 13:21
c'est mieux ? :roll:
dam-s07
Messagede SEBLOB le 10 Mar 2024 13:59
Sur DTR, donc SANS démarreur électrique, la batterie sert quand même de "réserve électrique" pour, quand même, alimenter ce qui est électrique (sauf l'éclairage) une foi le moteur en marche.
On ne sait pas combien consomme le servo moteur de valve mais si la batterie est HS, alors il ne reste que la production électrique du stator, et donc si à un instant T le servomoteur demande plus de courant que ce que le stator débite, alors le servomoteur est "en panne".
Cà fait depuis les premiers jours du forum que l'on sait qu'une batterie en bonne santé est primordiale pour le bon fonctionnement du servomoteur de valve.
Ou alors il faut remplacer la batterie par un ou deux condensateurs (généralement quand on fait de l'enduro).
Donc le problème est vraiment a mettre en attente le temps d'avoir monté la batterie neuve commandée et ensuite fait un test de roulage :wink:
Messagede dam-s07 le 10 Mar 2024 14:03
c'est bien ça, faut le garder en mémoire...
mais le fait que la valve se re initialise à la mise de contact induit en erreur sur la recherche de panne...
faut bien contrôler de visu ...
merci à tous de m'avoir aidé .... :wink:
dam-s07
Messagede dam-s07 le 10 Mar 2024 14:05
Bipcoyote a écrit:C'est clair que tu n'es pas youtubeur : les vidéos sont en privé : on ne peut donc pas les voir.. :srigole:
alors non, je peux pas mettre la batterie du tuono dessus, elle est trop volumineuse...
il est nickel mon pneu... :-k
dam-s07
Messagede Bipcoyote le 10 Mar 2024 16:03
Résultat en regardant les vidéos : soucis batterie qui semble être mis en avant.
Dommage que tu ne puisses pas essayer avec l'autre batterie, même en faisant un branchement provisoire, juste pour faire un essai.
Il va te falloir attendre la nouvelle.
Pour ton pneu : je trouve les crampons à l'arrière bien usés, cela vient peut-être de la photo..
Messagede dam-s07 le 10 Mar 2024 16:06
il est pas neuf, mais bien au trois quart bon, c'est la photo qui trompe...
dam-s07
Messagede Bipcoyote le 10 Mar 2024 16:11
Hors sujet : je viens de commander des neufs pour la TDR (pas usés mais vieux) et ça pique un peu. :x
Au moins cher (j'ai cherché sur différents sites), je me retrouve avec 210€ en firestone bt46.. :0237:
Messagede dam-s07 le 10 Mar 2024 16:13
ouha, je paie les pneus de mes "grosses" moins cher que ça ....
sur facebook, tu contactes polini pneus via messenger, ils te feront un devis
j'ai pris chez eux et c'est moins cher que les sites sur le net style "la centrale" ...
pour exemple, 160€ un train de Mitas en 120/180
dam-s07
Messagede Bipcoyote le 10 Mar 2024 16:24
Trop tard, c'est commandé...
Je voulais des BT46, il y a des moins chers dans d'autres marques mais j'ai déjà testé des Michelin qui ne m'ont pas convaincu (par exemple).
Messagede ber13 le 10 Mar 2024 16:39
Quel idée de prendre des pneus unique au monde..?
Messagede Bipcoyote le 10 Mar 2024 16:45
C'est ceux qui m'ont le plus convaincu en tenue de route, même sous la pluie..
Je roulais en BT45 sur la précédente et jamais déçu.
Je mise sur les BT46 puisque les autres ne se font plus.
