trop riche carbu TDR 1999
Re: trop riche carbu TDR 1999
Messagede SEBLOB le 29 Avr 2025 19:14
Ben pour le carbu, on a du mal à imaginer que çà puisse venir de là en sachant qu'un autre carbu a été essayé sans changement, et que celui d'origine a donc eut droit à une réfection complète sans que çà ne change quoi que ce soit.
Et en effet, contrairement a ce qui est dit, si les spi de vilo sont HS, çà peut faire un moteur qui est tellement pauvre qu'il ne veut pas démarrer, ou qui n'accepte de tourner qu'au starter.
Et si c'est le spi de vilo coté droit, en effet le moteur se retrouver normalement à consommer l'huile de boite, donc çà fait une trop forte lubrification.
Faudrait juste savoir si la bougie est vraiment noyée, donc vraiment que de l'essence, ou bien si c'est trop d'huile.
Quand à la conso d'huile dans la boite, il est évident que çà se fait au fil du temps.
Cependant, normalement un spi de vilo HS (ou les deux) c'est pas une panne qui apparait comme çà subitement, çà commence à fuir donc le moteur est sensé commencer a avoir quelques problèmes, qui vont en s'aggravant.
Là avoir manifestement la bécane qui roule comme il faut pendant 5 kilomètres, puis en la reprenant quelques heures plus tard qui est totalement en panne aprés avoir fait 200 mètres, çà fait quand même rudement soudain pour un problème de joints spi.
Et le haut moteur :?:
Car je me souviens il y a bien de années en arrière, un membre qui avait visiblement son moteur qui, soudainement, fonctionnait trés mal, et de la manière ou il expliquait çà, "on" cherchait plutot un problème de carburation ou d'allumage, et à force de pas trouver on avait poussé ce membre a regarder du coté du haut moteur.........manquait carrément un morceau de piston au dessus du premier segment, voir peut ètre même au dessus du second segment (et donc un bout de segment manquant). Enfin un truc a se demander comment le moteur fonctionnait encore :-\"
Messagede gilpassion le 01 Mai 2025 3:08
Bonjour à tous,
alors voilà la suite...hier j'ai démonté totalement un carbu pour vérifier que tout était bien en ordre. j'ai remonté sur la bécane ce carbu dont je suis sur. résultat.....j'arrive à démarrer sans difficulté avec le starter quand je le retire elle monte dans les tour vers 2800 tr. avec le starter je suis à 2000 tr. si j'accélère elle à la péche pas de trou pas de broutage une montée linéaire.
si je baisse le régime je sens quand elle va se noyer , elle broute légèrement si je n'accéléré pas elle se noie. j'en ai profité pour nettoyer la valve d'échappement et jeté un œil dans le cylindre avec un endoscope.tout me semble correct. j'ai passé toute l'aprèm sur la bécane au soleil c'était agréable mais bon un résultat pas formidable. demain je vais essayer de trouver un équilibre air essence plus proche des 1800 tr.pour l'instant ma vis de richesse est à 1 tour 3/4. à 2 tr elle se noie trop vite. sur ce carbu je suis entièrement d'origine et tout est neuf (joins , pointeau , même la visserie remplacée par des vis BTR).
j'ai une question.....:le réglage de tirage du boisseau sur le carbu peut il avoir une incidence sur 'l'enrichissement en arrivée d'essence..? tout est vérifier et en ordre je ne vois plus que cela. en tous les cas le cable glisse parfaitement dans la gaine et sa position n'est entravé par rien il coulisse tip top. je vais aller acheter une bougie neuve demain même cela sera neuf.
je faisais les essaies sans filtre à air, marre de toujours redémonter. là j'ai essayé avec le filtre juste le bruit qui change quand elle tourne. au moins elle tourne, mal mais elle tourne.....bon la suite au prochain numéro....je vous souhaite une agréable journée. (là si je n'arrive pas à un résultat positif je l'emmène chez yam. ils vont me tuer le porte monnaie mais bon je pourrais faire de la bécane au moins)
4FU depuis 93 .105000km .j'ai cassé juste aujourd'hui ce 20/07/06 mais elle va revivre
maintenat 5ae 20000 km de 1999 trop bien les tdr j'ai offert l'ancienne à un ami et racheté une autre plus propre encarénage.
gilpassion
Motos: 5ae 1999
Messagede Bipcoyote le 01 Mai 2025 7:38
Je sais que tu as vérifier tes gicleurs mais à la narration de ton état actuel : ça fait penser à un soucis sur le circuit de ralenti avec un gicleur / circuit à contrôler :-k
Messagede ber13 le 01 Mai 2025 8:35
Ça pue le spi hs...
Mettre un " kit carbu "n'est pas l'idée du siècle.
Je vois régulièrement des carbus, nettoyés " aux petits oignons et vous m'en direz des nouvelles ", à reprendre car encore sales au niveau des passages d'air ou des gicleurs de ralenti.
Messagede ARNAUD le 01 Mai 2025 17:04
Ouais, vu les fluctuations de régime anormales, je doute fort qu’il n’y ait pas une (voire deux) bonne grosse prise d’air au niveau des spi de vilo...
Messagede gilpassion le 03 Mai 2025 10:23
bonjour ,
comment je peux étre sur que cela vient des spis de vilo ?
sur le carbu au dessus du boisseau il y a le réglage du cable d'accélération. si la tension est mauvaise cela pourrait il avoir un impacte sur le réglage du carbu, voir sur la richesse?
gilpassion
Motos: 5ae 1999
Messagede ARNAUD le 03 Mai 2025 11:34
1-côté allumage, comme n’importe quelle prise d’air, côté embrayage... en le changeant, lol...
2-non
Messagede zeetoon le 04 Mai 2025 8:36
Faut vraiment laisser tomber le carbu ... surtout si les spis sont d'origine ! Démonte le carter d'allumage et regarde les traces de gras ...
Messagede Bipcoyote le 04 Mai 2025 9:14
Les spis, c'est toujours ce que l'on espère qui n'est pas en cause (moi le premier :crap: ).
Messagede PIMSNOUNE le 06 Mai 2025 10:35
Ce genre de symptôme me fait penser au spi de vilo côté allumage, j'ai eu exactement le même pb avec mon DTR.
Je roule plusieurs kms, nickel. Je m'arrête 3 minutes, je redémarre la bécane ne tenait absolument plus le ralenti et rien en dessous de 4000 tours. c'est venu subitement !!!
Du gras dans le stator ... Verdict, Spi !!!
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede Bipcoyote le 06 Mai 2025 12:35
Bizarre que cela arrive d'un coup, mais on en voit de toutes les couleurs et je ne suis plus spécialement surpris des soucis que l'on trouve improbables et qui arrivent quand-même. :-k
Messagede Yves0277 le 06 Mai 2025 12:46
Tu mets en route puis tu retires le bouchon sur le carter d'allumage. Si le régime varie, spi hs...
Messagede pierrotb le 06 Mai 2025 14:32
Bonjour a tous
Astucieux,il fallait y penser le coup du bouchon!!!
A plus
pierrotb
Motos: TDR 125,kreidler RS
Messagede Yves0277 le 06 Mai 2025 17:15
Ça ne fonctionne que si le joint de carter est en bon état et la prise d'air au joint spi conséquente...
Messagede Bipcoyote le 06 Mai 2025 18:29
Quand j'ai testé sur la mienne, j'ai envoyé un petit "pchitt" de nettoyant frein par cette accès..
Comme rien n'a changé niveau régime : j'ai cherché ailleurs :D
