Problème moteur
Messagede chouca le 04 Avr 2005 21:14
cb a écrit:ote la bougie et pousse la en prise en 1ere
l'eau partira vite
cb
C'est ce que j'ai essayé mais rien à faire. Peut-être que ca vient pas de là :?: Ca me fait stresser cette histoire. Pour la nuit, j'ai laissé le piston au PMB et enlevé le pot et la bougie. J'espère que ca sèchera si ca vient bien de la. Sinon on m'a dit de remplir le bas moteur de mélange et de vidanger, mais ca me ferait chier de devoir tout réouvir :cry:
chouca
Messagede chouca le 05 Avr 2005 11:28
Bon j'ai rouvert, remplis le bas moteur de mélange et vidanger. Résultat : ca démare pas :evil: J'ai bien une ou deux eplosions de temps en temps mais c'est tout. Je vois vraiment pas d'ou ca peut venir. Je suis dégouté. Croyez vous que ca soit le joint d'embase qui soit mort? La moto démarerait quand même non?
Je commences à me demander si j'ai pas serré mais il n'y a aucunes marques sur le cylindre ni sur le piston, donc me parait bizare surtout que j'ai de la compression comme avant :?
chouca
Messagede chouca le 05 Avr 2005 15:53
Bon je viens de vérifier que le carbu soit bien propre et j'en ai profité pour voir l'état des clapets et RAS. Personne n'a une idée? Ca m'énerve ce truc je vois pas d'ou ca peut venir. Elle fait une ou deux explosion puis s'engorge :?
chouca
Messagede chouca le 05 Avr 2005 18:15
Bon ca y est j'ai trouvé. Ma bougie fesait une étincelle hors compression mais à la compression ca devait pes être ca. Donc j'ai mis une vieille qui trainait et nikel ca a marché :D
chouca
Messagede nova le 05 Avr 2005 19:16
cool et comment tu t'en es appercu, au cas ou?? :lol:
... que du bonheur !!!!!!!!
nova
Messagede SEBLOB le 05 Avr 2005 20:30
Comme quoi avant de tout démonter il faut quand même revoir plusieurs foi l'allumage et essayer de vieilles bougies peut pas faire de mal.
Messagede chouca le 05 Avr 2005 21:02
nova a écrit:cool et comment tu t'en es appercu, au cas ou?? :lol:
Ben je me suis dit que j'allais devoir aller acheter une nouvelle bougie. Puis là je me suis rappeller en avoir changé il y a 2-3 mois en même temps que les segments et que je n'avais surment pas jetté cette ancienne bougie. J'ai donc cherché après je l'ai montée et au premier coup de kick ca démarait :D . Ca dégoute quand même quand on sait qu'on vient de démonter 2 fois le moteur pour rien...
chouca
Messagede oxy76 le 09 Avr 2005 22:26
salut chouca , je viens de lire tes mesaventure , je voulais juste te prevenir que si tu mes du frein filé sur les goujons du bas moteur et les ecrous , la prochaine que tu voudras démonter tu vas dévisé le goujon et pas l'ecrou et les rondelles.
PS: 2 joints bas moteur , quelles intérés ???
oxy76
