Toujours un probleme aidez moi
Messagede bouffon82 le 21 Mai 2005 13:14
bon carbu refait à neuf et régler au millimetres, tjs meme probleme
des idees?
bouffon82
Messagede bouffon82 le 21 Mai 2005 14:14
au moins des explications pour verifier l'allumage, bougie et antiparasite changés déjà, mille merci
bouffon82
Messagede TOMTOM le 21 Mai 2005 14:19
quand tu demonte ta bougie et tu la fait toucher une masse, tu as une belle etincelle?
as tu la revue technique?
Messagede michel125dtr le 21 Mai 2005 14:23
fait un essai sans le filtre a air
michel125dtr
Messagede bouffon82 le 21 Mai 2005 15:21
sans le filtre à air?
bouffon82
Messagede bouffon82 le 21 Mai 2005 15:27
un ptit rappel sur les symptomes
la moto monte très bien les tours en 1ere 2 eme puis plus je monte dans les rapports, plus elle n'arrive pas à monter dans les tours, en 5 ème impossible de monter dans les tours, 6 eme pareil
j'ai vérifié la bougie l'antiparrasite, le filtre à air, boite à air, carbu entierement, celui ci réglé, pot vérifié voir ancien post.
Clapets carbones, gilceur 250, bougie BR9ES, pot debride, valve yvps réglé, 2 trous de 13 dans la boite à air, réglage aiguille sur cran du milieu
D'ou peux venir le probleme ( réponses avec explications svp, pour que je puisse comprendre )
Enlever le filtre à air? ( Peux tu me dire pourquoi michel stp)
Encore mille merci à vous pour les réponses
bouffon82
Messagede TOMTOM le 21 Mai 2005 15:35
oui il a raison michel
enleve ton filtre a air et essaye pour voir le comportement
si tu arrive a prendre les tours= trop d'essence donc remet le gicleur 240
quest ce qu il avait exactement le tube raccord?
Messagede bouffon82 le 21 Mai 2005 18:27
au niveau du raccord silencieux- pot, le raccord était cassé donc prise d'air, je l'ai réparé, du coup il avait brulé la boite à air, rebouchée
voilà
bouffon82
Messagede bouffon82 le 22 Mai 2005 18:04
ou se trouve la bobine? j'ai fais le tours des post et ptet que mon problème pourrez venir de là
son prix?
bouffon82
Messagede bouffon82 le 23 Mai 2005 10:56
bon sans le filtre à air,meme symptome
comment savoir si j'ai une belle etincelle, j'ai fais le test en demontant la bougie mais comment savoir, çà fait bien une etincelle mais elle est difficile à apercevoir
comment tester la bobine?
bouffon82
Messagede bouffon82 le 25 Mai 2005 19:40
svp
bouffon82
Messagede almana le 09 Aoû 2005 23:00
Hello,
Je déterre ce vieux poste parce que les symptomes sont les mêmes que les miens (voir Help! mon TDR me rend fou).
As-tu trouvé la cause de ta panne?
Cordialement,
Almana
almana
Messagede aurèl le 10 Aoû 2005 11:50
essaye aussi peut-etre de refermer ta boite a air.Parce que si le proprio d'avant l'a bien ouverte et a laissé le gicleur d'origine,c'est possible que ta moto est du mal pcq elle est beaucoup trop pauvre.
aurèl
