Toujours ce problème de tours... (et de comrpession)
Messagede Vince51 le 25 Mar 2006 20:19
Slt baleck
c'est fort possible que ton moteur ne tourne pas bien pour ces raisons là.
Avant de te lancer dans le décalaminage du pot, essaie de nettoyer juste ton filtre a air...C'est rapide a faire et très efficace s'il est encrassé!
Si ton moteur ne tourne pas mieux, essaie de vérifier le réglage de la vis de richesse et de remettre le réglage d'origine ( si tu n'as pas modifié ta boite a air, vérifie que tu as bien les gicleurs et l'aiguille d'origine). Vérifie que la durite du réservoir n'est pas bouchée (sa arrive...). Et enfin si tu n'as toujours pas de résultat probant, tu peux décalaminer ton pot!
Voilà, bonne bidouille..
Et vive les cylindres a trous...
Vince51
Messagede baleck le 25 Mar 2006 20:32
J'ai tenté de démonter ma boite a air la semaine dernière, mais impossible à sortir le filtre. J'arrivais à déboiter la boîte d'un côté, mais l'autre côté semblait collé. Faut dire que c'est pas évident, je suis dans une résidence, et pour bricoler, ben j'ai pas beaucoup d'endroit. Sur le parking, y'a pas de lumière, et dans le sous-sol la luminosité est pas terrible non plus.
Bref si il y'a un truc à savoir, dites le moi SVP. Je pense que je ferais ca Lundi avec vos conseils...
Merci d'avance
baleck
Messagede phifi le 25 Mar 2006 22:23
Le carbu peut être effectivement mal réglé, mais je pense honnêtement que tu devrais d'abord changer tes segments avant d'attaquer des réglages...
