Fuite d huile
Messagede SEBLOB le 19 Avr 2006 11:44
Ben tiens, c'est un truc auquel personne n'a pensé puisque c'est pas une durite mais un cable.
Donc si c'est le cable du compte tour qui à une fuite au niveau ou il se branche sur le moteur non çà doit pas ètre bien difficile à réparer.
D'ailleur normalement tu peux dévisser ce cable à la main (ou avec une pince si t'y arrive pas) et une foi dévissé tu tire dessu et il sort du moteur.
Une foi sorti tu devrais alors trouver un joint torique quelque part et d'aprés le mécano que t'as vu c'est ce joint qui est à changer.
Bref, le joint doit couter quelques Euros, et çà doit ètre facile à faire :wink: .
Messagede TOMTOM le 19 Avr 2006 12:45
si le joint se vends separemment du cable..... :roll:
Messagede Toopack le 19 Avr 2006 12:48
Rayon plomberie de ta grande surface de bricolage préfèrée :lol:
Messagede SEBLOB le 19 Avr 2006 14:05
TOMTOM. a écrit:si le joint se vends separemment du cable..... :roll:
Ben moi comme j'ais mon cable de pome à huile qui a cassé, et que c'est pour çà que j'ais fait une amorce de serrage, j'en ais donc acheté un neuf chez YAM (il l'avait en stock contrairement aux pistons qui sont en pas en cote d'origine).
Et bien ils ne vendent que l'ensemble complet soit tout le bazar qui va de la poignée de gaz au carbu en passant par le séparateur d'ou par le second cable qui va à la pompe à huile.
Ca coute 40 Euro HT, et figure toi que pour ce prix là tu n'as pas le petit joint torique qui fait l'étanchéité au niveau du carter de pompe à huile, ni le clip qui empèche le cable de se déboiter de la pompe à huile :shock: .
Donc si il faut acheter ce joint et le clip séparément du cable d'accélérateur/pompe à huile, j'espère que l'on peut acheter séparément celui du cable de compte tour :lol: .
Mais sinon comme le dit Toopack on peut trouver son bonheur rayon plomberie d'un magasin brico :wink: .
(il est conseillé d'y aller avec son vieux joint comme çà, çà évite d'acheter une dimension de chaque car çà revient cher :roll: .
Messagede phifi le 19 Avr 2006 21:43
Tu as des photos de la prise de compte tours sur le moteur ici http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/ ... 9055624647
Il y a 2 joints (repère 6 et 7 sur la photo), pour y avoir accès il faut dévisser le cable du compte tour puis retirer la vis (n°8 sur le schéma), ensuite tu peux effectivement trouver ces joints dans n'importe quel magasin de bricolage, et il doit y en avoir pour 5 minutes à tout changer.
