Ma TDR 125 de 1995 ne veut plus demarrer
Messagede loupi le 07 Juil 2006 10:08
Killian merci c'est supper ton explication mais je trouve un peu complique a mettre en place il vaudrait mieu que je test avec un autre CDI pour voir si ca demarre. Tu n'a pas un moyen plus simple?
Pour avoir l'avance en statique Je peux mettre un l'ocsillo numerique, une voie sur le capteur et l'autre voie sur la bobine et lancer le moteur au demarreur et mesurer l'avance statique. (si l'avance en statique est correct elle devrait au moin demarrer !!!)
loupi
Messagede Cybermars le 07 Juil 2006 10:47
As-tu verifié que ton robinet soit bien propre et qu'il n'y ait pas de depot qui le bouche????
Yamaha 125 TDR 13000km (d'octobre 2000)
- pot débridé
- gicleur 280
- clapet carbone
Solex (de 1966)
Cybermars
Messagede omega le 07 Juil 2006 12:11
ou le ptit filtre qui est dans la durite juste a l'entree du carbu?
TDR 99 5AE / 4fu sur la culasse pot débridé et sil ninja,
omega
Messagede killian le 07 Juil 2006 14:33
loupi a écrit:Killian merci c'est supper ton explication mais je trouve un peu complique a mettre en place il vaudrait mieu que je test avec un autre CDI pour voir si ca demarre. Tu n'a pas un moyen plus simple?
Un moyen plus simple sans rien demonter, serai de mettre une voie sur le capteur et l'autre voie tu l'enroule autour du fil de bobine et utiliser le demarreur.
Par contre je ne sais pas quel est le regime en Tr/min lorsqu'on actionne le demarreur, l'avance doit etre faible à ce regime.
Sinon c'est clair que si tu connais quelqu'un dans ta region qui peut te preter un autre CDI pour un essai cela reste le moyen le plus simple.
Sinon il te reste à verifier la continuité du cablage de tout le faisceau electrique de la moto, pense à regarder le regulateur aussi.
killian
Messagede Toopack le 07 Juil 2006 14:58
Je ne sais pas mais je pense qu'il faut d'abord résoudre son problème d'arrivée d'essence = sans essence tu as beau avoir un chalumeau , tu n'avanceras pas beaucoup :roll:
Messagede loupi le 08 Juil 2006 20:07
C'est genial elle a demarre :D
C'etait un peu vicieux le fil coupe etre le connecteur du capteur d'avance et le CDI de plus la gaine etait pincee mais pas coupee.
Quand je mesurais le capteur je le mesurais au niveau du connecteur en le desacouplant donc c'etait bon.
J'ai failli change le CDI pour un fil coupe.
Merci a tous et surtout a killian je me suis appercu du probleme en demontant le CDI pour faire ta manip.
loupi
