Joint valve YVPS TDR
Messagede guigui37 le 17 Oct 2006 9:27
Je le ferai moi même... merci...
Question: le coup des 2 ou 1 joint spy.... c'est lié au fait que c'est un 4FU ou un 5AE ou c'est aléatoire ?
Est ce que avec mon numéro de série il savent le nombre précisement ou vaut mieux que j'en prenne deux ?
Varadero 125 (TDR 125 Vendue)
Vespa T5, Vespa Px 125 1990 - Vespa V56 125 1956 - Vespa ET4 125
C Crosser 2.2 HDI
Solex 3800 - Solex 1700
guigui37
Messagede NONO 46 le 17 Oct 2006 9:39
Oui avec ton N° de série ils savent, mais de toutes façons sur un TDR que ce soit un 4FU ou un 5AE c'est pareil, il te faut les 2 toriques (1 sur la valve + 1 sur la bague) et le joint spy. Profites-en pour changer ton joint d'échappement, c'est mieux. Et surtout règles bien ta valve, le mieux c'est avec le doigt dans le trou ( la lumière bien-sûr :roll: )
Bon courage c'est pas difficile mais faut être patient.
@+ :wink:
Messagede guigui37 le 17 Oct 2006 11:28
La valve doit être ouverte au maximum quand le contact est mis c bien ca ...
De toute facon j'ai la doc tech...
Si il y a un piège à con à éviter je suis preneur...
Je file ce soir chez yam commander les oinjs....
C Crosser 2.2 HDI
guigui37
Messagede guigui37 le 18 Oct 2006 12:03
Commandés hiers: 23€25... joint d'échappement inclus.... dispo vendredi... mains noires samedi matin...
Ca me gonfle... mais bon, la jambe gauche de mes pantalons me diras merci.....
C Crosser 2.2 HDI
guigui37
Utilisateurs parcourant ce forum: Bipcoyote, Google [Bot] et 32 invités
