valve : bloquée ?
Messagede happyfarmer le 19 Mar 2007 7:29
phifi a écrit::? On entend même pas le "bzzzz-bzzz" du moteur de valve...
:arrow: Voilà ce que fait la valve lorsque tu mets le contact http://www.dailymotion.com/video/x1he3p_valve (en plus là tu l'as 3 fois de suite...)
si, moi je l'entends. De toutes façons, on voit bien le cable se tendre, donc c'est qu'il fonctionne...
Tiens c'est bizarre, sur la video que tu m'as montré, la valve tourne dans le sens horaire puis anti-horaire. Alors que sur la mienne, on voit que c'est le brin à droite qui se tend d'abord, donc c'est peut-être ça le problème non ? inversion des câbles ?
le moteur tire sur la valve alors qu'elle est déjà en butée (fermée) ?
happyfarmer
Messagede TOMTOM le 19 Mar 2007 7:39
ya pas de butée :wink:
sauf les cables qui peuvent la bloquer bien sur.
verifie les cables, ils ne se croisent pas, de la valve au servo moteur, ils restent paralleles
mais franchement, moi j'y toucherais pas...
fais le faire a la 1ere revision, tu dois pas en etre loin :?:
Messagede happyfarmer le 19 Mar 2007 10:05
encore 550km
happyfarmer
Messagede michel125dtr le 20 Mar 2007 19:39
ca se voie au tendeur des cables
il sont completement détendus
michel125dtr
Messagede happyfarmer le 20 Mar 2007 22:04
michel125dtr a écrit:ca se voie au tendeur des cables
mais ça peut pas être la cause du problème ? si ? :roll:
happyfarmer
Messagede Toopack le 20 Mar 2007 22:12
bah c'est évident :lol:
c'est ce que je t'ai dis sur la page précèdante :wink:
Messagede michel125dtr le 20 Mar 2007 22:40
merci toopack
faut être aveugle pour ne pas le voir ,surtout sur la fin de la vidéo ou ont voit le réglage des cables
michel125dtr
Messagede phifi le 20 Mar 2007 22:49
:lol: et comme bien sur tu n'y as pas touché, ...devine qui n'a pas fait son boulot en te vendant ta moto !!!
Messagede happyfarmer le 20 Mar 2007 23:50
Toopack a écrit:bah c'est évident :lol:
Pour moi, le fait que le câble soit détendu ne semblait pas être la cause du problème donc j'ai pensé que c'était une simple remarque pour dire : "elle est bloquée et en plus le câble est détendu".
ma question va vous sembler bizarre, mais je vois pas en quoi un câble détendu peut empêcher le moteur de faire tourner la valve...
Détendu ou pas, le câble tire sur la valve et pourtant elle reste immobile...
happyfarmer
Messagede SEBLOB le 21 Mar 2007 0:22
Ben c'est simple, si tes cables sont trop détendu, le servomoteur tire sur les cables, mais comme il a une course maximum il n'a pas assez tiré sur les cables pour qu'ils se tendent et fassent tourner la valve ...
Et en effet, des cables non tendu sur une bécanne neuve :roll: c'est le vendeur qui n'a pas fait son boulot ...
Messagede happyfarmer le 21 Mar 2007 0:32
:shock: le servomoteur aurait donc une course si faible que ça :shock:
après tout, vous connaissez ça mieux que moi...
Si c'est simplement ça tant mieux !
Je verrai bien en rentrant chez moi en fin de semaine.
Merci ! A+ happyfarmer
happyfarmer
Messagede SEBLOB le 21 Mar 2007 1:24
ben il a la course nécessaire pour que, cable corectement serré (ni trop peu, ni pas assez) la valve puisse aller de sa positionfermée à sa position ouverte. Faut pas tirer des mètres de cables pour çà :roll: .
Messagede Toopack le 21 Mar 2007 2:40
tout simplement parcequ'un moteur pas à pas à une course programé !
Il ne tourne pas indéfiniment, celui ci doit tourner de xx°, alors il se cale sur cette valeur puis s'arrète de lui même, donc si ton cable est trop long "d'un mètre" ( pour l'exemple :lol: ) et que ton moteur est programé pour tendre sur 10cm de cable, bah tu seras toujours trop long de 0,90 Nan ? :wink:
Messagede happyfarmer le 21 Mar 2007 7:18
ok. Je sais tout ça, c'est juste que j'imaginais pas que le câble pouvait être à ce point détendu.
D'après la video, le servomoteur a quand même une course de plusieurs centimètres...
Moi, à la place des ingé yma, j'aurai mis des capteurs sur la valve elle même, ce qui aurait dispensé les acheteurs du monde entier de régler leur valve eux même. Et ça aurait par la même occasion compensé l'allongement du câble.
Mais bon, c'est vrai que 2 capteur fin de course ça doit bien coûter... 1€ :lol:
happyfarmer
Messagede SEBLOB le 21 Mar 2007 20:19
Oui mais tes capteurs fin de course, il faut les relier à une commande électronique pour que çà ordonne au moteur de s'arréter.
Et puis il faut des capteurs qui résistent aux vibrations.
Et enfin, de toute manière la valve n'a pas que deux position, donc il faut aussi qu'elle se mette dans tous un tas de position intermédiaires, et il faut quand même que le moteur transmette sa force à la valve via quelque chose. Chaine, bras de commande, courroie ou...............cable :roll: .
Et un cable comme une chaine, çà s'use progressivement, et donc de temps à autre faut retendre un chouilla.
BRef, évidemment qu'il y a moyen de faire plus sophistiqué, mais bon, un peu d'archaisme çà fait pas de mal sur nos bécannes, çà rend les interventions techniques plus simple et çà réduit les frais :wink: .
