pb centrale clignotante
Messagede nilsic le 25 Juil 2007 12:38
salut à tous. me revoilà avec un peu d'evolution, je m'explique:
nouvelle centrale electronique. ça marche mais...
à gauche aucun soucis, ça fonctionne parfaitement mais si j'actionne mon cligno à droite,
le voyant au tableau de bord ne s'allume pas et mes clignos à led (avant),
les deux clignotent !
voici de quoi vous eclairer vis a vis de mon explication:
[url][URL=http://imageshack.us]Image[/url][/url]
en noir, la commande de clignos
en vert, le voyant tableau de bord
les clignos en triangle (en haut) clignos avant à led
les clignos carrés (en bas) arrière ampoule
je pense qu'en inversant l'avant gauche avec le voyant, tout rentrera dans l'ordre mais je trouve TRES bizzare de devoir les inverser.
si vous savezquoi faire, ou si vous possédez le schemas de cablage de la belle aidez moi!
125 tdr 2002
[url][URL=http://img180.imageshack.us/my.php?image=tdr1253pq2.jpg]Image[/url][/url]
nilsic
Messagede SEBLOB le 25 Juil 2007 13:02
Hum, compliqué ce bazar.
Car y'a pas, si le branchement est bien fait il y a deux circuits cligno sur la moto, çà alimente le coté droit ET le voyant, ou alors çà alimente le coté gauche ET le voyant.
DOnc quand tu met le bouton a gauche tout ce passe normalement, mais quand tu le met à droite, comment çà se fait que l'ampoule avant gauche qui n'est pas sur le circuit s'allume aussi :shock: , tandis que le voyant qui est sur le circuit ne s'allume pas :?: .
Tu as encore tes clignos "a ampoule" de devant?
Si oui tu devrais les brancher (pas les monter) à la place des clignos à LED pour voir ce qu'il se passe. Mais attention, il faut que la centrale électronique soit assez puissante.
Au fait, comment est la conectique de ta centrale électronique?
Je suppose que ta centrale d'origine avait juste deux bornes non?
Messagede nilsic le 25 Juil 2007 13:48
salut seblob.
ma centrale d'origine possedait bien deux broches.
la centrale electronique, deux fils nus...
jusque là, que du bonheur.
mais je n'ai plus de clignos à ampoules.
j'aimerai bien regler rapidement ce problème. j'hesite même à aller inverser les fils entre av gauche et voyant...
125 tdr 2002
nilsic
Messagede nilsic le 25 Juil 2007 14:26
ne serait ce pas un problême de polarité?
125 tdr 2002
nilsic
Messagede nilsic le 25 Juil 2007 20:27
help! personne ne peut m'aider? :cry:
125 tdr 2002
nilsic
Messagede YAMAMOTO le 25 Juil 2007 20:40
va sur un forom de caisseux est les gas caller en éléctrisiter repondrons assez facilement a ta question :wink: :wink:
YAMAMOTO
Messagede SEBLOB le 25 Juil 2007 23:47
nilsic a écrit:ne serait ce pas un problême de polarité?
Ben normalement les Led n'ont qu'une seule polaritée.
Mais il me semble cependant avoir déja vu des Led qui marchaient dans les deux sens.
Cependant il me semble me rapeller que mes clignos à LED de mon Ex DTR ben y'avais un sens de branchement ou ils marchaient pas, et l'autre oui :lol: .
Ma centrale électronique (en fait la seconde) possédait aussi deux fils nu, auxquels j'ais soudé deux cosses et j'ais remplacé la "double cosse" qui se branchait sur la centrale d'origine par deux cosses seules qui se conectent donc à celles que j'ais rajouté sur la centrale.
Là le seul problème c'est savoir qui se branche ou, mais çà ne fait que deux choix possibles. Dans mon cas la première tentative était mauvaise puisque le boutons mis à droite faisait clignotter les clignos gauche, et inversement en mettant le bouton à gauche :roll: . Donc inversement des branchements et plus de problème.
Mais donc ton problème ben je vois pas d'ou il peut venir :?: .
Car y'a pas on touche pas du tout au branchement électrique du voyant, et normalement on touche pas non plus au circuit des clignos, on se bone à rebrancher sur les fils d'origine et tout au plus au change les cosses par des neuves.
:arrow: As tu modifié le circuit électrique des clignos mis à part le remplacement de la centrale d'origine par l'électronique?
Messagede nilsic le 26 Juil 2007 17:21
je n'ai rien modifié sinon je ne me serais pas alarmé...
125 tdr 2002
nilsic
Messagede nilsic le 31 Aoû 2007 15:12
resolu :wink: merci!
125 tdr 2002
nilsic
