Démarrage moteur
Messagede Kayzo le 05 Juin 2007 14:06
moi à 10500 tour chui à 125 km/h environ ... sa sent le pignon plus grand ça.
160 y a des gens qui ont prétendu le faire ... maintenant je pense que ce n'est pas du tout le type de moto destiné pour celà. Ce qui est intéressent c'est de lui faire arrocher un 120 à un régime pas trop élevé pour les gens qui font de l'autoroute.
J'en fait tres rarement donc j'hésite à augmenter le pignon... je verrai même bien de le diminuer pour limiter mes exces de vitesse :P mais je prend deja toutes les caisses au démarage (enfin ce matin y a une proshe qui a fé sa maline ... mais elle a quand mem du s'arreter au rouge :D)
Let's ride
TDR 96 personalisée capout :(
=> TDM 94 3VD
Kayzo
Messagede Sed RED le 12 Juin 2007 23:49
C'est encore moi, le newbe en moteur à piston à trous. Mon problème ne s'améliore pas, la bête ne veut plus rien entendre, elle ne démarre plus du tout.
La boîte à clapets est neuve, montée tel quel sortie du carton. Y a-t-il un réglage particuliers à faire. Je ne parle même pas d'optimisation, on verra ça plus tard quand j'aurais rouler un peu avec.
J'ai montée ce soir une bougie neuve NGK BR8ES à la place d'une BR9ES. Après 5 mn de vaines tentatives elle bien humide (d'essence, pas d'eau), et superbes étincelles bleues. Kayso avait évoquer au début de ce post 3 causes possibles :
- prise d'air --> j'ai testé avec la méthode éprouvée, pinceau imbibé d'essence sur les conduits d'admission, résultat négatif.
- segments --> une piste éventuelle, plausible (voir commentaire ci après).
- valve (kaiso a écrit : "si tu pense que sa peut jouer moi je crois pas trop") --> il n'y crois pas trop donc je n'ai pas testé.
Je me tourne vers 2 causes éventuelles :
- Segments : Le moteur n'a pas tourné depuis 5 ans et je n'ai pas d'historique sur l'entretien sérieux de cette moto. Je me dit donc qu'il est possible que la calamine et la "vitrification" du carburant dans la chambre de combution ont créé une étanchéité provisoire qui a permis au moteur de démarrer lors des premières tentatives.
-Calage de la distribution : Sur un moteur 2 temps je n'ai pas d'expérience et je n'ai pas pris le temps de savoir comment ça se passe. Sur un 4 temps je sais qu'un décalage d'un maillon sur la chaîne de distribution empêche le moteur de démarrer alors que carbu et allumage sont ok. J'en ai déjà fait l'expérience à cause d'info erronée dans une revue technique.
S'il faut que je me tape la segmentation, pas de problème, ça n'est pas une opération insurmontable pour moi, il y a quand même le coût d'un jeu de segments et d'une pochette de joints haut moteur.
Quelqu'un a une idée ? Magic Phiphi en pense koi ? ;-)
Viva DUCATI SS carbus
Sed RED
Motos: TDR 1996, ducati 750SS 1996, Honda 450 DOHC 1971
Messagede Lemotard le 13 Juin 2007 0:18
Salut, ta bougie a bien une belle étincelle bien bleue; se fait-elle bien au bon moment au pmh? La valve quant à elle n'interfère pas pour la mise en route.
Peut etre que les segments ne sont pas etanches et l'explosion fuit dans le bas moteur ou bien c'est le joint de bougie qui est trop tassé... :roll:
Lemotard
Motos: g
Messagede Sed RED le 13 Juin 2007 0:56
Joint de bougie trop tassé ? Qui est empêche un moteur de démarrer... T'as trop fumé ou trop bu ? T plus étanche. :oops:
Je plaisante. Tu as fais 2 remarques très pertinentes.
"Salut, ta bougie a bien une belle étincelle bien bleue; se fait-elle bien au bon moment au pmh?" Tout à fait d'accord, mais sur un 2 temps, ça se verifie comment ?
"Peut etre que les segments ne sont pas etanches et l'explosion fuit dans le bas moteur" Ok mais elle a démarré. Les segments ont perdu leur étanchéité spontanémant ?
Sed RED
Messagede kristian le 13 Juin 2007 1:06
bon c'est peut-être rès con ce que je veux dire, mais as tu fais le test avec une nouvelle bougie? il me semble qu'il y a un gars qui a eu ce type de souci, étincelle mais ça démarrait pas. étincelle mais pas assez forte.. je crois que son fil de bobine était pourri
mais mes souvemirs me disent aussi qu'il y a eu une histoire de CDI, suite à l'achat d'un CDI d'occaz pas du même type de sa moto. i fallait qu'il modifie un truc de cablage. c'est Phiphi qui avait trouvé la solution je crois. ça vous dit rien les autres???
Du coup c'est peut-être une piste voir, chercher un fil du CDI qui serait débranché, tu as l'étincelle mais pas au bon moment.
Messagede Lemotard le 13 Juin 2007 1:24
La semaine dernière en remettant en marche un xl 125 j'ai eu le coup de la bougie qui fait des étincelles à vide mais qui ne faisait pas démarrer, comme toi. Après pleins de vérifs je teste une bougie neuve et ça a craqué au premier coup de kick! :wink: J'ai plusieurs fois eu ce problème sournois avec d'autres motos car j'en restaure et en redémarre aussi :)
Lemotard
Motos: g
Messagede Sed RED le 13 Juin 2007 1:29
OUI j'ai fait un test avec une bougie toute neuve et en plus chaude, donc à froid c'est encore mieux, non ?
Je n'ai pas changé le boiteir CDI, la moto a démarré il ya 15 jours. Et puis boîtier CDI HS, plus d'étincelle, non?
Sed RED
Messagede kristian le 13 Juin 2007 1:46
je n'ai pas dit que tu avais changé ton boitiier CDI. Faut lire un peu mieux qu'en diagonale...
j'ai juste dit qu'un gars avait changé son boitier et qu'il fallait qu'il mette un fil à un certain potentiel sinon il avait une étincelle mais pas au bon moment. Pour ça que je te dis que regarder les fils du CDI c'est peut-être une piste... comme une autre....Un fil cassé, débranché....????
Messagede drspock le 13 Juin 2007 12:27
non
et tu est sur que tes joints spy de vilo sont bons?
tu dois avoir 2 compressions par tour , celle du point mort haut et celle de l'admission , si tu n'as que la compression du point haut c'est que ton spy de vilo côté allumage est fumé.
meme avec peu de compression ça devrait demarrer je pense.
pas de distrib sur un 2t car pas de soupapes.
pas facile là, tu as bien verifié le pointeau du carbu?
drspock
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede Toopack le 13 Juin 2007 13:27
drspock
effectivement, mais attention quand même , il n'est pas impossible que çà refuse si les règlages carbu sont à la rue :idea:
Messagede Sed RED le 14 Juin 2007 15:56
Tout d'abord merci à tous pour votre participation.
Le pointeau du carbu est neuf, la cuve se remplie bien.
Avant de me lancer dans la segmentation ou ce fameux joint spy de vilo, je vais tester une autre piste. Quand j'ai démonté le carbu pour le nettoyer j'ai touché à la vis de richesse et l'ai réglé à 2 tours. Et là je me rappelle que ça devenait très dur à desserrer au bout d'1 tour 1/4. Je vais la remettre comme ça.
Je penche plutôt pour un problème de carburation, car la compression est bonne. Moto sur béquille d'atelier, je met en 1ère, je sens bien de la résistance quand je tourne la roue à la main quand j'arrive au point mort haut.
Une petite remarque au passage. 2 temps ou 4 temps il n'y a qu'une compression par cycle. Admission, compression, explosion et échappement.
Sed RED
Messagede phifi le 14 Juin 2007 16:03
essayes un truc un poil barbare pour voir: visses la vis de richesse à fond et visses aussi celle de ralenti.
En théorie ça devrait démarrer, mais forcément à un régime élevé et surement pas très longtemps.
Si ça marche tu dévisses progressivement la vis de richesse jusqu'à ce que le régime moteur change.
Messagede drspock le 14 Juin 2007 16:17
oui, je joue sur les mots en disant compression, je voulais dire que sur un 2T , juste apres l'explosion, lorsque le piston redescend il comprime les gaz frais dans le bas moteur, puis ils s'échappent par les transferts vers la culasse, et cette "compression" tu la sens tres bien quand tu tournes le moteur à la main, si elle est faible c'est que les gaz frais s'echappent par le spy de vilo.
drspock
Messagede Kayzo le 14 Juin 2007 18:07
t'as bien mi de l'essence et pas du diesel ? :P
:arrow: :arrow: :arrow:
désolé :oops: :oops:
Let's ride
=> TDM 94 3VD
Kayzo
Messagede Sed RED le 14 Juin 2007 19:23
Vu les vannes qui fusent dans le forum j'étais étonné qu'on m'ai pas encore faite celle-là. J'étais déçu :roll:
Au fait si c'est du diesel ça sent quoi ?
Je pars tester les réglages de richesse et ralenti que Phifi m'a conseillés.
Pour drspock : J'avais bien compris ce que tu voulais dire :D
Sed RED
