besoin de conseil de pro
Messagede @ssomow le 22 Juin 2007 9:53
des nouvelles :)
nouvelle config carbu:
gicleur230---> 220
ralenti 22 --->17.5
aiguille au milieu
manchon boite a air enlever
et powaaaaaaa
encore une confirmation que clapet carbonne + pipe enrichit la carbu pas mal
resultat beaucoup plus de couple a bas regime ce qui permet de rouler plus souvent valve fermer et un poil plus de watt au dela des 10000
en 6 avant la modifs je tourner a env 10200 la je suis a env 10500 :twisted:
c est fini j y touche plus :D
merci a vous tous 8)
@ssomow
Messagede Mowg le 22 Juin 2007 11:09
Salut ! Je profite de ton post pour demander quelques infos: en quoi consiste la modif de la pipe dont tu parles ? Et pour l'ouverture des butées des clapets, de combien faut-il le faire ? Y'a un repère ? J'ai commandé des clapets à Michel pour ma DTX et je me dis que quitte à les changer, je vais aussi faire les autres modifs au passage ... !
Merci :)
Mowg
Messagede sostris le 22 Juin 2007 11:34
Si tu passes par la rubrique "recherche" du forum tu trouveras ton bonheur illustrés de photos bien détaillées en plus! :D
sostris
Motos: dtr 125 sm
Messagede phifi le 22 Juin 2007 12:19
Messagede Mowg le 22 Juin 2007 13:03
Yesss ! Merci pour les infos :). Je crois que je vais juste commencer pas écarter les clapets, augmenter les perforation et lever le boitier Yeis. On verra plus tard pour la pipe elle-même :).
Mowg
