fuite huile de boite
Messagede nono28 le 09 Juil 2007 17:03
Pas pour ceux qui ont deux mains gauche :lol:
Messagede foh27 le 10 Juil 2007 8:16
merci les gars d'avoir remonté ce post ! je l'ai deja changé,par contre la je viens de remonter ma dtr avec realesage + kit piston a 57.25 enfin tout et neuf maintenant MAIS..... elle ne tient plus le ralentit j'ai essayé avec la vis mais pareil , serait ce un gicleur trop petit ? il est d'origine mais il n'y a rien d'ecrit dessus , un peu perdu la !
le rhum c'est bueno!!!!!
foh27
Messagede foh27 le 10 Juil 2007 8:25
j'ai oublié de precisé que je l'ai aussi debridée au niveau de la valve
voila merci a+
foh27
faut vidanger ?
Messagede Scarface38 le 19 Juil 2007 10:30
bonjour
je viens d'avoir mon joint chez Yamaha . il s'agit du modele :
93101 - 12173
c'est bien ca ? c'est un joint tout dur avec un petit ressort sur la levre intérieure
j'ai pas envie de démonter et que ca n'aille pas ! sait on jamais.
vu que de l'huile goutte, de l'huile va sortir ou pas ?
merci de votre aide
didier
Scarface38
Messagede phifi le 19 Juil 2007 10:33
Je ne connais pas la référence exacte mais la description que tu en fais semble bonne.
Il faut que tu vidange la boite avant de changer le joint, sinon l'huile va franchement couler.
ok
Messagede Scarface38 le 19 Juil 2007 10:48
merci. je vais vidanger.
par contre, comment il tient ce joint ? il s'emboite dans quoi ?
si l'huile est derriere, ca doit bien tenir, non ?
bonne journée
Scarface38
Messagede SEBLOB le 19 Juil 2007 12:27
Toopack t'as expliqué comment le changer le joint :roll: .
Pour la manière dont il tient, ben comme tous les autres joints spy, il y a un logement dans le carter et le spy doit ètre un tout petit chouilla plus grand.
Comme çà une foi mis en place il peu plus bouger.
Attention quand tu enlèvera le vieux spy, avec le tournevis il faut forcer que sur le spy.
Avec le tournevis il ne faut pas que tu abime le carter ou l'axe du sélecteur.
Messagede phifi le 19 Juil 2007 16:57
:wink: Je pense qu'il va comprendre le montage de suite quand il va enlever l'ancien joint.
