bruit suite à chgmt piston-segments
Messagede kristian le 23 Juil 2007 22:11
c'est quoi ces photos....???
1) je comprends mieux Phiphi quand il me demande si ma culase a été resurfacée etq u'il me complimente sur le résulatat de mon travail...
2) très belle photo artistiqye que celle te ta tête de piston
3)
j'ai regardé mon piston pas la lumière d'échappement, il a 22500km, segments d'origine et je suis bien bien loi, mais alors très loin d'avoir des fronts de flammes aussi important qui passe les egments....
il avait combien de bornes ton moteur pour en arriver là?
Messagede Toopack le 24 Juil 2007 9:07
Bah c'est simple Kristian, c'est une carburation à chier :roll:
Messagede phifi le 24 Juil 2007 13:44
Tout à fait, c'était beaucoup trop riche et l'huile imbrulée plus l'usure des segments ont fait leur travail...
Messagede Toopack le 24 Juil 2007 14:23
et puis ......
à vouloir forcément tirer sur un sègmentation usée,voir à occulter le fait qu'une segmentation 2 temps s'use, vous vous exposer à çà :
les joints, j'en parle même pas lol ......
moralité, un moteur dans le sac, moto vendrue en pièces, pour avoir voulu croire qu'il faille rouler à tout pris tant que çà ne tombe pas en panne :roll: Ptain il n'y en a que pour à peine 30 euros à faire une segmentation, joint compris ......
c'est un bas moteur que j'ai acheté à quelqu'un d'ici !
Messagede no le 24 Juil 2007 19:00
Toopack a écrit: remonte un peu ton ralenti , çà ne peu pas tourner rond si bas
oui je m'en doutais bien, j'aurais dû le régler avant de faire le son.
ça faisait qques jours que ça s'était déréglé, peut-être suite au passage aux grosses températures estivales à Marseille (dis-je des bêtises ?). sinon le ralenti pourrait-il se dérégler tout seul, sans cause extérieure à la moto ?
Toopack a écrit: tu lui fais du mal pour rien
mais je vous assure que je veux pas lui faire du mal - j'vous jure !
Toopack a écrit: c'est une carburation à chier
phifi a écrit: c'était beaucoup trop riche
ben oui si vous le dites, et je m'en doutais.
mais c'est ma 1ère moto, je me démerde seul à lire votre forum depuis 2 ans et 3 RMT et je n'ai jamais pu comparer le comportement de ma tdr avec d'autres bien réglées. alors quant à diagnostiquer l'état d'une moto de visu et savoir ce qu'il faut faire en conséquence, c'est pas forcément intuitif.
j'ai fait un nettoyage du carburateur il y a 2 mois sans que ça ait changé grand chose.
le piston et les segments que je viens de changer (par prévention, je n'avais jamais idée de l'état du piston) c'est ma première grosse intervention, je m'étais contenté jusqu'à maintenant de vérifier les niveaux, contrôler la chaîne et nettoyer le filtre à air. (et j'ai changé les plaquettes de freins).
je n'ai aucun historique de la moto, achetée en avril 2006 à 9600 km à un inconnu (via cons') qui a dû peu rouler vu qu'elle est de 2001.
peut-être que l'utilisation de la moto a changé beaucoup entre lui et moi. (10000 km en 5 ans, puis 10000 km en 1 an).
mais tout vient à point à qui veut, je veux en prendre soin mais il me faut le temps (...)
j'ai un kit Colortune pour m'aider à régler la carburation et je serais sûrement amené à changer niveau d'aiguille ou taille gicleur. il sera encore temps (?) plus tard de voir pignon, clapets ou valve ou missile sur silencieux.
bref ici
j'ai voulu défendre mon respect amoureux à ma moto
et loin de moi la pensée de la bourrer sans vergogne.
(ok Toopack ?)
et sinon merci à ce forum pour son existence
(depuis le temps qu'il me sert bien je l'avais jamais fait)
trentenaire bienheureux sur TDR depuis avril 2006 sur les routes du sud,
accueille volontiers camarade pour balades et mécanique.
no
Motos: TDR 5AE 2001
Messagede Toopack le 24 Juil 2007 19:41
Je ne fais pas ton procès :wink:
j'essai "d'éduquer" :oops: les jeunes et moins jeunes motard, surtout amoureux de leurs mécaniques :wink: :wink:
Les TDR avec leur cylindre nikasilé en voient malheureusement de toutes les couleurs, et sont usées jusqu'à la corde pratiquement à tous les coup :( certains se sont même vanté ici bas d'avoir fait plus de 45/50000 km sans rien changer, tout au plus de l'essence et de l'huile et ce n'est franchement pas de bon conseil :idea:
Bien sur, nous avec nos DTR on passe pour des tarrés, segments tous les 10/12000 piston 20/25000 grand max, du coup on voit rapidement les joints HS, et autres jeux de roulements. Il faut bien le dire, l'atout du nickasil dessert complètement les acheteurs en occasion de ces bonnes motos ......
Une chose est certaine : nous avons les mêmes joints et les mêmes roulements :wink: le reste je te laisse juge :idea:
Alors mon post ci-dessus, n'était pas spécialement dirigé à ton encontre, il n'a pour moi qu'un but d'information :wink: sur les dégats indirectes qu'engendre des segments HS
Messagede no le 24 Juil 2007 20:08
Toopack a écrit:Je ne fais pas ton procès
y a pas de problème Toopack, je ne me sentais pas trop au pilori mais faut bien en rajouter un peu, je me sens lyrique des fois.
en tous cas je suis pas de la branche dtr, mais je n'imagine pas quand même un clivage tdr/dtr -non vous n'êtes pas des tarés ! vous êtes les pilotes-mécanique de nos futurs bidouillages !
(pardon pour les mécanos tdristes)
no
Motos: TDR 5AE 2001
Messagede tor66 le 25 Juil 2007 5:36
:oops: ...et sinon ce cliquetis??? :?: :roll: :wink:
valve? piston trop petit? trouvé la solution?? :wink:
tor66
Motos: KTM 950 SMR
Messagede Toopack le 25 Juil 2007 6:45
cliquetis = inflamation de la suie :wink:
Messagede no le 25 Juil 2007 20:22
tor66 a écrit: et sinon ce cliquetis???
pas encore vraiment.
j'ai fait monter/descendre le piston en poussant la moto en 1ère, culasse enlevée puis remise, il n'a pas l'air de cogner (aucun bruit suspect). je n'ai pas comparé les diamètres de l'ancien piston et du neuf, pas mesuré le jeu piston-cylindre, n'ayant pas ce qu'il faut. mais à vu d'oeil le jeu à l'air de faire plus que les 0.1 mm limite que dit Rmt.
je n'ai pas regardé la valve mais je n'y avais pas touché (juste le boîtier gauche)
Toopack a écrit:cliquetis = inflamation de la suie
c'est clair que y a déjà pas mal de suie (culot bougie, calotte culasse), c'est pas mal humide.
mais j'étais loin de penser que l'inflamation de la suie fait des cliquetis.
(et ça pourrait faire des cliquetis réguliers ? )
en tous cas si c'est ça, j'aurais jamais trouvé tout seul.
et en tous cas c'est clair qu'il faut que je m'occupe de ma carburation.
// merci à vous.
no
Motos: TDR 5AE 2001
Messagede Toopack le 25 Juil 2007 20:25
le problème de la suie est qu'un fois incandescente, plus besoin d'allumage pour enflamer le mélange, donc :wink:
Messagede no le 25 Juil 2007 20:33
donc ?
(scuse)
no
Motos: TDR 5AE 2001
Messagede no le 25 Juil 2007 20:34
surconsommations ?
no
Motos: TDR 5AE 2001
Messagede .MaT. le 25 Juil 2007 20:36
donc tu a une sorte d'éteincelle constante, un point chaud qui enflame le mélange a la
place de la bougie et donc pas au moment auportun, d'ou le cliqueti
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede YAMAMOTO le 25 Juil 2007 20:37
est sa peut aller jusqu a la casse :cry:
YAMAMOTO
