moteur qui cale
Re: moteur qui cale
Messagede mopti le 01 Juil 2020 9:14
Bonjour
Je vais essayer ça
Mais je pense que l’essence doit arriver au carbu , vu que ça suinte un peu au niveau du joint de cuve
mopti
Motos: 125 tdr
Re: moteur qui cale
Messagede ARNAUD le 01 Juil 2020 10:42
J'ai pas dit "à", j'ai dit "de".
Nuance...
Re: moteur qui cale
Messagede mopti le 01 Juil 2020 10:53
Bon j’ai mis l’essence dans le cylindre, faut en mettre beaucoup ou un tout petit peu ?
Ça craque pas
mopti
Motos: 125 tdr
Re: moteur qui cale
Messagede ARNAUD le 01 Juil 2020 11:11
Un demi-shot, pour les alcooliques...
Re: moteur qui cale
Messagede mopti le 01 Juil 2020 21:13
Ça a commencé par le moteur qui cale et maintenant c’est moi qui cale :0237:
mopti
Motos: 125 tdr
Re: moteur qui cale
Messagede ARNAUD le 01 Juil 2020 21:48
Bougie sèche ou humide?
Etincelle bleue ou jaune?
T'as testé une autre bougie?
Re: moteur qui cale
Messagede mopti le 02 Juil 2020 10:10
La bougie est humide
Je n’ai pas fait attention à la couleur de l'étincelle , je pourrai regarder demain
Non je n'ai pas testé Une autre bougie
La batterie est hs, je vais devoir en acheter une , que me coNseilles tu , ayant un bon rapport qualité/prix?
mopti
Motos: 125 tdr
Re: moteur qui cale
Messagede ARNAUD le 02 Juil 2020 10:39
Côté batterie, aucune idée, désolé...
Re: moteur qui cale
Messagede SEBLOB le 02 Juil 2020 11:46
Généralement pour nos bécanes les batteries "de marque" ne coûtent pas bien cher, donc perso je suis du genre à prendre plutot du Yuasa par exemple.
Aprés si le budget est limité, acheter la batterie (de la bonne ref quand même, faut qu'elle rentre et si possible que les bornes soit dans le bon sens) la moins cher que tu trouve çà va aussi le faire, sauf qu'a mon avis çàv a pas durer aussi longtemps, mais bon çà devrait te durer quand même au moins 1 an.
Re: moteur qui cale
Messagede mopti le 02 Juil 2020 17:28
Ok merci
mopti
Motos: 125 tdr
Re: moteur qui cale
Messagede ARNAUD le 02 Juil 2020 18:16
Pour info, j'ai eu p'tit message de notre camarade rital qui m'a dit qu'il ne pourrait pas nous aider, étant occupé à d'autres choses et ayant été pas mal perturbé par le virus... J'avais vu sur son twitter qu'il bossait sur des masques imprimés en 3D.
Bref, la solution ne sera pas là.
Re: moteur qui cale
Messagede mopti le 02 Juil 2020 22:16
Dommage , merci quand même
C’est celui qui m’a bloqué ?
mopti
Motos: 125 tdr
Re: moteur qui cale
Messagede ARNAUD le 02 Juil 2020 22:35
Ouaip.
Bon, on s'oriente vers deux solutions: soit t'arrives à colmater ta pipe avec un produit miracle, soit tu te trouves un ensemble pipe/carbu/manchon de DTR...
Re: moteur qui cale
Messagede ilpfis le 02 Juil 2020 22:50
tu disais aussi que l'essence suinte au niveau de la cuve du carburateur, tu n'aurais pas un soucis de pointeau pas étanche qui remplirait le cylindre d'essence ? ou les flotteur régler trop bas (hauteur de cuve) 24mm en principe à confirmer :idea: aiguille au 3ème cran en partant du haut, gicleur principal 142 et gicleur de ralenti 45 à vérifier aussi
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: moteur qui cale
Messagede love2stroke le 03 Juil 2020 10:55
