Moteur cale quand j’accélère dt125
Re: Moteur cale quand j’accélère dt125
Messagede Titan le 23 Jan 2021 18:48
Je ne pense pas avoir besoin, il existe un kit ?
Vous avez une adresse ou une marque pour un arrache roulement en facom plus de 250 eur ca fait mal :shock:
Je vais quand même changer les roulements de bielle de suspension car j’ai déjà tapé dessus et j’ai peur de les avoir abîmés,
Je viens de trouver une solution sur youtube avec une cheville a expansion, j’essaye on verra bien.
Titan
Motos: Dt 125r
Messagede ARNAUD le 24 Jan 2021 17:40
Le premier qui vient...
https://www.ebay.fr/itm/Yamaha-Dtr-125- ... 3254714841
Nettement plus raisonnable... mais ce sont encore des anglais!
Pour le bras, le plus simple est de se fabriquer un extracteur avec de la tige filetée, des douilles et des rondelles...
Si on demande gentiment à Zeetoon, je suis sûr qu'il va nous faire un super schéma...
Messagede zeetoon le 24 Jan 2021 19:25
Pas besoin: un bout de tube d'un diamètre légèrement inférieur au roulement , un boulon costaud et des rondelles, ya basta.
Messagede Titan le 24 Jan 2021 20:24
Ce que vous me dites c’est pour un roulement ou l’on a accès côté poussée pour savoir mettre une douille mais pour le bras et la bielle ce n’est pas le cas sauf si j’ai pas compris l’astuce ](*,)
Titan
Motos: Dt 125r
Messagede zeetoon le 24 Jan 2021 20:54
Ha, il est toujours pas sorti ce bras ? Désolé ... :oops:
Remarque, pour rebondir avec le système dont nous parlions si-dessus, comme l'axe de bras du DTR est percé, si tu le taraudes côté 6 pans et que tu trouves un morceau de tube plus gros que ce 6 pans, avec une plaque percée ou une très épaisse et grosse rondelle, le principe s'y applique. Je suis clair ? Il faudrait que le taraudage soit bien fait, costaud et y aller progressivement ...
Messagede ARNAUD le 24 Jan 2021 21:05
Quand j'te dis qu'il faut un schéma...
Messagede Titan le 24 Jan 2021 21:38
Pour le bras le 2 est le roulement et le 3 est une douille que je ne retire pas mais il me gène pour retirer le roulement
Pour la bielle il y a deux roulements l’un a côté de l’autre les 14 du coup j’ai besoin d’un extracteur
Mais j’ai vu que c’est possible de faire le retrait des roulements avec une cheville expansive qui coute moins de 10 eur
Je test cette semaine
Titan
Motos: Dt 125r
Messagede Titan le 26 Jan 2021 11:11
J’ai reçu ma visserie ils sont top fixnvis
Titan
Motos: Dt 125r
Messagede Yam3cx le 17 Fév 2021 13:25
Titan a écrit:J’ai reçu ma visserie ils sont top fixnvis
tu as commandé quoi exactement en visserie?
et pour quel budget?
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede PIMSNOUNE le 17 Fév 2021 14:42
Idem pour moi il y a plusieurs mois.
L'avantage de Fixnvis c'est qu'on peut commander à l'unité et le tarif est carrément attractif !
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede ARNAUD le 17 Fév 2021 15:00
Les BTR, par contre, c'est bien quand tu poses jamais une roue dans un chemin...
Messagede SEBLOB le 17 Fév 2021 18:19
Oui c'est vrais que BTR, ou vis cruciforme, tu risque fort de retrouver l'emprunte remplie de m*rde
Messagede Titan le 18 Fév 2021 8:39
J’ai commandé ceci, je n’ai pas commandé dans le détail, et je n’ai pas encore pris pour le carénage
J’ai fais une comparaison avec le post de seb et les vis que j’avais ( car beaucoup de vis ne sont pas les bonnes sur ma moto :fight: )
J’ai enfin reçu mes extracteurs de roulements, j'espère que cela ira maintenant pas cher mais délai de fou
Ils ont du faire 5x le tour du monde :D
Plus qu’a les essayer :wink:
Titan
Motos: Dt 125r
Messagede phifi le 18 Fév 2021 20:21
Il te faut au moins le marteau à inertie qui va avec les extracteurs pour arriver à faire quelque chose, et il ne faudra pas oublier de chauffer quand même les carters.
Messagede Titan le 19 Fév 2021 15:12
Enfin voila les cages des roulements sont sortis :D
Comme dit phifi il a fallut chauffer
Par contre ces roulements ne sont pas placés contre une butée du coup quelles sont les côtes pour le remontage ?
Est-ce important ils se trouvaient a plus ou moins 2 mm du bord
Photos de ma deuxième titine
Le cadre et accessoires sont partis chez le carrossier 3 semaines de délai
Je vais attaquer le moteur maintenant :dance:
Titan
Motos: Dt 125r
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
