Nettoyage 125 tdr
Re: Nettoyage 125 tdr
Messagede Nicou le 08 Mar 2021 12:53
un nettoyage carbu s'impose ! cf Les indispensables.
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Nicou
Motos: 2 TDR C'est plus chic !
Messagede Jeremy 28 125tdr le 09 Mar 2021 12:59
Bonjour après démontage carbu
Vis de richesse morte et bloquée
Joint cuve tout plat
Je n arrive pas a trouver kit réparation carbu ou un carbu
Ci quelqu'un a un lien je prend encore merci
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Yam dtx 2006 le 09 Mar 2021 13:10
Généralement la vis de richesse n'est pas vendu avec un kit de restauration je crois . Quel est le modèle de ton carburateur , etc ... ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Jeremy 28 125tdr le 09 Mar 2021 13:18
Origine mikuni 28ss gp 270 gr 25 d aillieur étonnant car c est censé être une 5ae et selon les info que 'on m'a donner le gr serais plus gros d origine
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Nicou le 09 Mar 2021 13:26
Avec la ligne d'échappement Giannelli montée, il te faut mettre un GP de 280.
GR de 25 est la bonne valeur.
Pour ta vis d'air bloquée, remplis le puît de vis de WD40, et laisse agir 24H, en priant que la tête de vis ne soit pas flinguée.
Nicou
Messagede Yam dtx 2006 le 09 Mar 2021 13:31
Tu trouve facilement le kit de restauration sur le net . La vis de richesse je crois pas que sa en fasse parti .
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede phifi le 09 Mar 2021 17:18
Messagede Jeremy 28 125tdr le 09 Mar 2021 19:19
Merci pour le lien et merci à tous pour les réponse
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Jeremy 28 125tdr le 10 Mar 2021 10:59
Bonjour à tous Esque c est le bon gicleur celui ci
https://www.3as-racing.com/gicleur-prin ... ibrage_180
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede REMY02400 le 10 Mar 2021 11:56
Pour le gicleur c'est bon en 270 ou 280.
Pour le ralenti normalement c'est un 25. viewtopic.php?f=26&t=22819
Si tu fais référence à ce tableau:
Je pense qu'il y a confusion avec le gicleur de starter.
Messagede Nicou le 10 Mar 2021 13:05
Jeremy 28 125tdr a écrit:Bonjour à tous Esque c est le bon gicleur celui ci
Oui c'est le bon. Il te faut le prendre en 280
pour le ralenti, c'est là. https://www.3as-racing.com/gicleur-de-r ... kp-p-35941
Nicou
Messagede PIMSNOUNE le 10 Mar 2021 13:16
REMY02400 a écrit:Pour le gicleur c'est bon en 270 ou 280.
N'y a t-il pas un pb dans ce tableau avec la hauteur des flotteurs pour DTR de 1996 à 2003 ???
Il me semblait que c'est 16 à 17 mm et non pas 20 à 21 mm comme c'est mentionné ?????
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede Jeremy 28 125tdr le 10 Mar 2021 13:32
Et un carbu adaptable prix intéressant quelqu'un aurais un liens svp merci
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 10 Mar 2021 16:55
Tu as entièrement raison :wink:
Messagede PIMSNOUNE le 10 Mar 2021 19:14
Alors ce serait bien que ce tableau (au demeurant très complet et très pratique) soit modifié ou refait afin de ne pas induire en erreur les DTRistes.
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
