Dtre qui démarre pas
Re: Dtre qui démarre pas
Messagede ARNAUD le 08 Mai 2026 14:08
P... onze pages qu'elle ne démarre pas...
Et je suis bien certain qu'on a tous oublié tout ce que tu as déjà vérifié...
Messagede SEBLOB le 08 Mai 2026 14:18
Ben faudrait peut ètre faire un résumé de l'état actuel de la moto, tout ce qui n'est pas d'origine, tout ce qui a été remplacé, ce qui a été testé OK etc :-k .
Car rien qu'a la page précédente, la moto qui ne veut pas démarrer MAIS qui enfume le garage...
Donc si de la fumée sort de l'échappement, c'est qu'il y a quand même au moins une partie de combustion, donc qu'il y a de l'allumage, mais çà ne se termine jamais par un démarrage du moteur :-k .
Donc on pense évidemment aux trucs de base, la carburation, l'allumage, une prise d'air...........mais il me semble que dans les 11 pages ont avait justement déja abordé tout celà :-k
Messagede ARNAUD le 08 Mai 2026 15:15
Remarque bien que dès la p1, j'avais prévu qu'il faudrait des pouvoirs hors du commun...
Mais vu son pseudo, j'y croyais.
ARNAUD a écrit:Que la force soit avec toi!
Messagede Jet d’ail le 10 Mai 2026 15:50
Slt .bon sur cette moto j’ai mis en neuf :
-bougie
-antiparasites
-cylindre piston
-calorsrat
-joint de pipe d’admission
-bobine
-neyman
-joint pompe à huile
-spy de vilebrequin côté allumage
J’ai nettoyé le carbu et changer le puit et le pointeau .
J’ai aussi refait toutes les connectiques que j’ai trouvé en mauvaise état
D’occasion j’ai monté :
-cdi
-stator
Aujourd’hui j’ai démonter le pot j’avais un peu de mélange dans le pot …
Sans le pot la moto pétarade a un coup à chaque coup de kick et rien d’autre .
Voilà
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede Jet d’ail le 10 Mai 2026 15:59
Ha oui la valve est réglée ouverture en grand quand je met le contact, j’ai fait un test de compression qui bonne 7 bar
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede Le meumeu le 10 Mai 2026 18:11
Salut
j'obtiens sensiblement la même valeur avec un piston neuf...
https://youtube.com/shorts/Ugv46iWmzs8? ... rf_6BNrMqZ
Test effectué a froid et a la mise du contact donc valve ouverte en grand...
Le meumeu
Motos: 125 dtx et dtre
Messagede Jet d’ail le 18 Mai 2026 6:28
Slt a tous . Y’a qlq’un pour m’aider ou je lâché l’affaire ? :-k
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede ber13 le 18 Mai 2026 7:32
Salut, toujours pas de démarrage...après avoir tout changé, tout testé, une put...d'énigme ta brêle !
Tu l'as peut-être expliqué, quelle est l'histoire de cette dt..?
Achetée en panne, arrêt brutal en marche..? Ou absolument aucun historique ?
Messagede Bipcoyote le 18 Mai 2026 8:12
Une vrai énigme.. une brèle qui a de l'essence et de l'allumage : normalement, au minimum, elle démarre ](*,)
Messagede Jet d’ail le 18 Mai 2026 9:32
C’est une sorti de grange . Pas roulé pendant 10ans mais quand je l’ai récupéré elle a démarré avec un cylindre fracassé. Est ce que ça vaudrais le coup d’essayer un carburateur Chinoi juste pour voir j’en ai un ??
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede Rominja le 18 Mai 2026 10:01
Carburation pourri ou pas elle devrait péter au start pilote ou avec le d d'essence et pas juste un pouf pouf.
Je re vérifierai tout les branchements et que l'arrivée d'air ou l'échappement soit pas bouché...
Rominja
Messagede ber13 le 18 Mai 2026 10:23
Jet d’ail a écrit:C’est une sorti de grange . Pas roulé pendant 10ans mais quand je l’ai récupéré elle a démarré avec un cylindre fracassé. Est ce que ça vaudrais le coup d’essayer un carburateur Chinoi juste pour voir j’en ai un ??
Ah....ton nouveau cylindre sort d'où..? Pas un ali, j'espère !
Messagede Jet d’ail le 18 Mai 2026 11:10
Non cylindre piston valve joint Athena 125cm2
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede Jet d’ail le 18 Mai 2026 11:16
Corps de pot changer part un d’occasion en super état et pas
Bouché et cartouche neuve
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede ARNAUD le 18 Mai 2026 13:47
Jet d’ail a écrit:Slt a tous . Y’a qlq’un pour m’aider ou je lâché l’affaire ? :-k
Pfff, malheureusement, j'ai peur qu'on soit pas bien loin des limites de la mécanique divinatoire à distance...
As-tu essayé la bonne vieille poussette en seconde ou troisème, gaz en grand avec un pote derrière pour t'aider?
Utilisateurs parcourant ce forum: Le meumeu et 26 invités
