125 DTLC problème démarrage/ralenti
Re: 125 DTLC problème démarrage/ralenti
Messagede Stef3376 le 30 Aoû 2019 19:57
Je vais donc rouler la conscience tranquille merci!
Stef3376
Motos: 600XTE, 125DTLC
Messagede Stef3376 le 23 Sep 2019 19:51
Cela fait trois ou quatre fois qu'elle me fait un truc bizarre.
Toujours dans des circonstances similaires:
Moteur chaud, je tire pas mal sur les rapports et soudain elle se coupe.
Le problème c'est qu'elle me fait le coup sur la route avec pas mal de trafic et l'arrêt à l'arrache sur le bord de la route n'aide pas à l'analyse l'esprit serein.
A priori le filtre est plein d'essence donc cela ne serait pas un pb d'alimentation.
Une fois arrêté je coupe et remet le contact puis kicke plusieurs fois, opération à renouveler plusieurs fois avant qu'elle ne daigne redémarrer.
Je soupçonne un défaut d'allumage mais sans trop être sur... Mauvais contact qui se révèle avec les vibrations des hauts régimes, autre cause ?
Je cherche des pistes et moyens d'analyse sur le bord de la route.
Stef3376
Messagede BRIO le 23 Sep 2019 20:12
Un truc aléatoire comme ça...
Bobine?
Messagede Stef3376 le 23 Sep 2019 20:50
Je ne pense pas, je l'ai changée
Stef3376
Messagede phifi le 23 Sep 2019 22:42
Sur les DTLC le cdi vieillit mal et a tendance à avoir des faux contacts à chaud.
Certains le prennent "en sandwich" entre deux plaques vissées pour "raviver" un peu les contacts.
Messagede Stef3376 le 24 Sep 2019 6:40
Oui mais dans mon cas c'est un ignitec sur la machone
Stef3376
Messagede phifi le 24 Sep 2019 7:39
Donc il va falloir traquer la connexion foireuse et/ou le faux contact...
Messagede Stef3376 le 24 Sep 2019 8:41
J'en ai bien peur.
Je vais commencer par vérifier que le défaut apparaît à chaque fois que je tire dessus, pas fait encore car petits trajets et je tire pas dessus si elle n'est pas bien chaude.
Ensuite si c'est bien reproductible je vais m'arranger pour que le défaut apparaisse avec des conditions d'arrêt sûres, type parking de supermarché.
Je verrais bien une merde du côté du kill switch.
Stef3376
Messagede SEBLOB le 24 Sep 2019 11:34
problème de mise à l'air du réservoir :?:
Messagede Stef3376 le 24 Sep 2019 14:22
À priori non le filtre à essence est bien plein de carburant.
Stef3376
Messagede Stef3376 le 03 Oct 2019 18:56
Reprise de la machine après 4 semaines d’arrêt, j'ai kické comme un malade 15 mns et j'ai arrêté épuisé.
quelques gouttes d'essence et 2 coups de jarret c'est bon elle démarre.
Donc je vais faire un petit tour et hop ca recommence arrêt du moteur intempestif mais la pas après un coup de surmenage et pour une fois à un endroit ou je peux m’arrêter sans risque...sauf que parti la fleur au fusil pas l'ombre d'un outil.
Ce qui ne m'a pas empêché de faire quelques constats de base:
- Il y a bien de l'essence dans le filtre donc à priori dans le carbu aussi.
- coupure et remise contact la valve fait bien son allé retour (essayé plusieurs fois avec des séances de kickage entre 2).
J'ai juste un doute sur une mise de contact ou je n'ai pas vu d'allumage des voyants mais bon pas sur car je commençais à m'enerver.
Ce qui "résout" le problème c'est d'attendre, d'attendre, d'attendre, de remettre le starter et kicke...
Ce qui rend tout déplacement fort aléatoire... Moralité J'ai ressorti le XT...C'est plus lourd mais pour l'instant il fonctionne.
Stef3376
Messagede BRIO le 03 Oct 2019 19:40
Punaise, il doit bien y avoir une raison...
Quand c'est une panne aléatoire, c'est la galère!
Messagede Stef3376 le 03 Oct 2019 20:06
Oui il doit y avoir une raison... Mais pour la trouver bonjour, d'ici à ce que je me balade avec le PC pour analyser l'ignitech...
Jusqu'a maintenant lorsqu'elle ne merde pas le redémarrage est impec, pas la peine d'attendre qu'elle refroidisse.
Lorsqu'elle merde elle ne redémarre jamais du premier coup il faut vraiment que j'attende...Pas besoin de secouer les fils juste attendre...
Je ne vois pas trop comment un faux contact disparaîtrait à attendre, il doit y avoir autre chose.
Stef3376
Messagede Bipcoyote le 03 Oct 2019 20:33
Tu as essayé en virant l'ignitech et en remettant le système d'origine ?
Messagede BRIO le 03 Oct 2019 20:37
Stef3376 a écrit:Oui il doit y avoir une raison... Mais pour la trouver bonjour, d'ici à ce que je me balade avec le PC pour analyser l'ignitech...
C'est pour ça que j'avais pensé à une bobine, genre qui ne marche plus quand elle chauffe...
