Boîte de vitesse DTR bloquée
Re: Boîte de vitesse DTR bloquée
Messagede Sixou le 04 Avr 2018 13:32
Spocky35 a écrit:Ce joint n'est pas au contact de l'essence, j'ai envie de te dire qu'il n'est pas spécifique. De là, c'est sans doute possible de le trouver seul ailleurs que chez Yam ('vais aller voir dans mes boites à joints, même si je pense que je n'ai pas si petit...)
ça c'est une bonne info, du coup la recherche va être plus simple.
J'ai bien reçu le courrier :wink:
Sixou
Motos: 125 dtr (bientôt
Messagede Spocky35 le 04 Avr 2018 14:59
Ben j'en ai quelques uns: ce sont de bêtes 3 x 1 mm (j'ai testé sur une vis d'air). Existe dans des boites d'assortiment de joints toriques. Dommage, il aurait pu voyager dans la même enveloppe. :wink:
Messagede Sixou le 04 Avr 2018 15:53
Spocky35 a écrit:en j'en ai quelques uns: ce sont de bêtes 3 x 1 mm (j'ai testé sur une vis d'air). Existe dans des boites d'assortiment de joints toriques. Dommage, il aurait pu voyager dans la même enveloppe. :wink:
ok merci d'avoir fait le test.
En effet c'est dommage :mrgreen:
Je vais acheter une boite d'assortiment
Sixou
Messagede SEBLOB le 04 Avr 2018 17:32
Spocky35 a écrit:
Sixou a écrit: joint torique (si je trouve, car Yam ne les vend pas au détail, il faut acheter la vis de richesse complète 21€ :shock: )
En fait même pour pas mal de joint toriques en contact avec l'essence, l'industrie ne s'est pas cassé la tête à faire des joints toriques de plomberie qui soient volontairement incompatible avec l'essence pour n'ètre que compatible avec l'eau .
Messagede Snawbool le 05 Avr 2018 7:33
Hello,
Ne prends surtout pas la vis de richesse chez yam. C'est pas la bonne ( suis sur mon tel car en vacances mais j'ai çà dans un de mes poste...)
Je te recommande fortement de la prendre ici:
http://www.scooter-center.com/fr/catego ... ?match=ALL
Minimum de commande de 15€, j'en ai profité pour en prendre plusieurs (on sais jamais, et les ressorts et joints.
Sur le lien que je t'ai donné tu aura la bonne. Je vais voir si je peux te linker mon sujet avec les photos pour mieux que tu te rende compte.
Messagede Snawbool le 05 Avr 2018 7:54
Trouvé !
Cyclindre / Piston - Le retour
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ ... are_type=t
Messagede Sixou le 05 Avr 2018 11:42
Snawbool a écrit:Ne prends surtout pas la vis de richesse chez yam. C'est pas la bonne ( suis sur mon tel car en vacances mais j'ai çà dans un de mes poste...)
En effet ce n'est pas du tout la même chose, par contre j'ai cru comprendre que sur nos bécanes il y a différentes références de carbu Mikuni TM, TS... ceci explique surement cela :-k
J'ai passé commande sur 3AS, qui vendent les pièces séparément (sauf joint torique bien entendu) :
- filtre à air Twinair
- Rondelle cuivre (gicleur principal)
- joint torique siège de pointeau
- Pointeau 2.0
J'ai également commandé sur Motoblouz:
- coffret joints toriques 225 pièces (du coup j'aurai du rab pour ceux qui en ont besoin :mrgreen:
- Casque Dexter Electron (il faut bien compléter la commande pour limiter les frais de port :fume:
Du coup la ligne Giannelli attendra encore un peu :(
Sixou
Messagede phifi le 05 Avr 2018 12:16
Pointeau 2.0
Si le n°2 correspond à la taille ce n'est pas bon, car de mémoire c'est plus que ça.
Messagede Sixou le 05 Avr 2018 12:33
phifi a écrit:Si le n°2 correspond à la taille ce n'est pas bon, car de mémoire c'est plus que ça
J'ai appelé le service client pour vérifier les références, le gars m'a dit que c'était le modèle d'origine sur Mikuni TM28.
Les tailles disponibles sont 1.8 , 2.0 ou 2.5, comment savoir sans démonter, parce que j'ai confirmé ma commande et il est encore temps de la modifier
Sixou
Messagede phifi le 05 Avr 2018 13:42
C'est le 2.5 qu'il te faut.
Messagede Sixou le 05 Avr 2018 13:58
phifi a écrit:C'est le 2.5 qu'il te faut
Ok parfait je vais faire la modification de commande, merci
Commande modifiée juste à temps :dance:
Sixou
Messagede Sixou le 07 Avr 2018 16:12
Un colis sur 2 reçu, 3ASracing n'est pas encore arrivé, en gros le plus important :? filtre à air TWINAIR, pointeau 2.5 + siège, rondelle cuivre gicleur principal.
Le casque me plait, la visière interne est sympa, elle s'actionne avec un bouton sur le côté extérieur gauche
Je suis satisfait des clignotants, pas du vulgaire plastique [-X en métal s'il vous plait, j'espère qu'ils seront plus résistants que les anciens.
Au programme du jour:
- démontage carbu
- mise en place joint torique 3mmx1mm vis de richesse
- démontage pointeau + siège (en prévision de la réception de mon autre colis)
- démontage valve YVPS
- "usinage" rondelle cuivre (réduction jeu latérale de la valve) Merci à Spocky35 pour son tuto et la matière première
On verra le résultat au remontage
Voilà pour le moment je suis coincé, sans mon autre colis je ne peux pas remonter le carbu
Sixou
Messagede Sixou le 08 Avr 2018 13:07
Salut à tous,
Petite question, comment on démonte le siège de pointeau ?
C'est bon j'ai réussi, il ne se laisse pas faire soit dit en passant :fight:
Sixou
Messagede Sixou le 08 Avr 2018 13:24
Ce matin montage des nouveau clignotants, discrets
J'ai également regardé la poulie de la pompe à huile, parce que apparemment trop riche en huile
photo 1 réglage de base, on voit que les repères ne sont pas en face l'un de l'autre et que le câble est détendu
Si on se réfère à la RMT ça devrait être comme ça, par contre si je les aligne ca va pas du tout (voir 2ème photo)
Du coup le meilleur réglage que je puisse faire est le suivant, un poil mieux qu'à la base, sauf que le câble est tendu.
Qu'en pensez-vous?
Sixou
Messagede phifi le 08 Avr 2018 19:11
La position initiale était très bonne.
Celle de la revue technique est donnée après rattrapage de jeu à la poignée.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 32 invités
