Dtre qui démarre pas
Re: Dtre qui démarre pas
Messagede Rominja le 13 Oct 2026 14:19
C'est donc le relais de démarreur, avec une petite recherche 30€ neuf: https://www.125yamaha.com/relais-dmarre ... -2864.html
Rominja
Messagede Jet d’ail le 13 Oct 2026 14:27
Ok merci à tous
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede Bipcoyote le 13 Oct 2026 16:57
Jet d’ail a écrit:La moto démarre au quart de tour mais quand je passe une vitesse elle cale . Y’a un relais hs sous la selle . Un noir et blanc mais plus de référence dessus.(....).c’est (....... ) le coupable .
Bizarrement, je serais surpris que cela vienne d'un relais de démarreur que la moto cale lors du passage d'une vitesse :-k
Messagede Rominja le 13 Oct 2026 17:01
Oui moi aussi mais bon...
Rominja
Messagede ber13 le 13 Oct 2026 17:45
+1, le relais d'un démarreur sert pour le démarreur et rien d'autre...
Messagede SEBLOB le 13 Oct 2026 18:53
Bipcoyote a écrit:Un relais à ce prix, c'est pas donné quand même :crap:
OK, ça vient de chez Yamaha et tu dois donc payer la " zolie titikette yam" bien cher.
Je pense que ça doit se trouver sur d'autres machines à des prix moins élevés.
Je ne pense pas que Yamaha ait créé ce relais pour cette machine, une recherche plus approfondie me semble une bonne idée :D
Oui, si j'ai rajouté que Yamaha indiquait aussi que çà se montait du Booster 50 et BW's c'est parce que je pense que rien que sur un site de cyclomoteur, doit y avoir moyen de trouver un relais "no name".
:arrow: évidemment, avant tout achat faudrait quand même être certain que c'est bien le relais, et puisque dans la suite du sujet il est question de relais de démarreur , euh, a mon avis c'est plutot l'autre relais qui déconne, car comme dit le relais du démarreur, s'il est HS ben t'as pas de démarreur quoi.
Si tu peux démarrer le moteur et que l'allumage se coupe en passant une vitesse, AUCUN rapport avec le relais du démarreur, mais peut être avec l'autre relais.
:arrow: ou peut ètre que l'autre relais a tout à fait raison de couper l'allumage, aussi (si y'a un autre problème)
Et si jamais la moto cale en faisant un accoup, donc c'est pas un problème d'allumage, mais plutôt d'embrayage et en fait c'est le moteur qui cale en passant la première :-k
:arrow: je dois avouer que j'ai pas relu les 17 pages du sujet, et peut être qu'il serait bon de faire un résumé :?:
Messagede ARNAUD le 13 Oct 2026 19:43
Si ça vaut 30€ chez 125yam, ça doit en coûter 3 chez Ali...
Messagede Jet d’ail le 14 Oct 2026 12:59
Bonjour. Sur la revue c’est marqué relais coupure d’allumage. Et après test comme sur la revue le relais est bien mort . L’embrayage est neuf il a été changé en même temps que le joint spy de vilo . Moteur éteint quand je passe une vitesse et que j’appuie sur l’embrayage la moto a bien les roues libres. Ducoup je penses qu’il n’est pas collé .
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede Bipcoyote le 14 Oct 2026 16:30
Je sais que ce n'est pas hyper sécurisant mais je me demande s'il n'y a pas moyen de le shunter, au moins pour faire un essai :-k
On arrive à ouvrir certains relais mais je ne sais pas du tout sur ce modèle..
Messagede Jet d’ail le 14 Oct 2026 16:48
J’ai acheté le même relais d’occasion qui apparemment fonctionne . Et chat gpt m’a donné une version oem des relais . Si ça marche j’en rachèterais pour les mettre à neuf 20 euros Amazon et 5 euros sur ali
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede Jet d’ail le 18 Oct 2026 15:01
Bon toujours le même problème je vais tenter de la démarrer à la poussette demain pour voir si c’est pas l’embrayage qui est collé….
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede Jet d’ail le 18 Oct 2026 15:04
J’ai aussi shunter le capteur de béquille mais ça change rien
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede Bipcoyote le 18 Oct 2026 16:41
Je parlais de shunter le relais..
Un relais fonctionne comme un interrupteur.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
