question apres serrage
Re: question apres serrage
Messagede .MaT. le 25 Juin 2008 18:32
si ils en on mis un c'est pas c'est pas pour la déco, mais tu peut rouler sans en attendant d'en trouver un d'occase, ta carburation devra étre régler un chouilla plus riche sans le manchon :wink:
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede Toopack le 25 Juin 2008 18:36
tout en sachant que ça marche quand même mieux avec :wink:
bon, si tu ne l'a plus, tant pis, c'est toujours mieux que la boite à air massacrée :roll: ... et en tout cas tout à fait convenable ( de reconstituer le trou laissé béant ) :idea:
Messagede SEBLOB le 25 Juin 2008 18:43
markitto a écrit:d'origine il y a un manchon de prise d'air.
c grave si il n'est pas présent? parce que je ne l'ai pas et pour me le procurer je pense que c boite à air complète
NOn je pense que çà se vend au détail.
Moi j'ai eut besoin du manchon qui relie le carbu à la boite à air. i lest bien plus gros que celui de l'entrée de la boite à air et il me semble l'avoir payé chez Yam 8 Euro et quelques.
La pipe d'entrée d'air de la boite à air çà doit pas couter une fortune non plus.
Messagede supermotard125 le 25 Juin 2008 23:11
en tout cas en 200 sans le manchon ca marche beaucoup mieu et c'est pas une impression, et en 170 aussi
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede markitto le 29 Juin 2008 21:34
bonsoir à tous.
je l'ai réparé ce weekend.je vous transmets les prix ht et ref de chez yam si sa intéresse
j'ai donc changé le haut moteur quelque jt et refait la boite à air
réalésage cylindre 35.69
piston+segment 87.79 bihr8002d075
cage à aiguille 10.87 birh400408
joint embase 11.03 4fu113510000
jt de culasse 14.63 3bn111810200
jt siège clapet 1kt136210100
une sonde t° et calorstat
thermostat 36.78 34x124110000
thermostat 26.75 11h835910000
roulements roue ar 7.48 l'un 933060043800
filtre air 16.30 3bn144510100
la facture total 350ttc avec d'autre jt en +
j'ai acheter egalement pour assurer le coup une cle dynamométrique facom environ 190ttc
plage de serrage 10 à 50 n.m ref j208-50 pour un serrage au couple.
plus qu'un bon rodage et un bon réglage carbu.
bonne soirée. :D :D :D
markitto
Motos: 125dtr
Messagede phifi le 29 Juin 2008 21:36
Vraiment pas cher du tout ça !!
Messagede boblafouine le 30 Juin 2008 4:27
Encore un vandalisme de boite a air! salauds de jeunes! :mrgreen:
j'arrive a 21000 bornes avec la segmentation d'origine et je vais changer direct le piston + realesage a cause du probleme d' ergots sur les pistons d'origine , le realesage est a 90 euros a coté de chez moi!! il a interet a ebavurer a ce prix la. :roll:
boblafouine
Messagede supermotard125 le 30 Juin 2008 6:18
un ptit conseil avant de faire realeser
verifiez que le gars ai DEUX machines, une pour realeser et un pour roder, signe que le gars a de quoi faire du bon taff
http://dinogt.fr
supermotard125
