Baisse de liquide ds le radiateur
Re: Baisse de liquide ds le radiateur
Messagede totor777 le 26 Nov 2008 15:24
DaddyKool a écrit:Ca vaut une trentaine d'euros chez Nor ou FV ...
sinon oui c'est ca :D
30 € ça parait peu, vu le prix d'une Facom! C'est fiable dans le temps? :-k
totor777
Motos: DTR 125 2000 + YZ 125 2008
Messagede SEBLOB le 26 Nov 2008 15:55
Le problème c'est que la plupart du temps les clé dynamométrique pas cher on un couple "minimum" beaucoup trop élevé.
Genre 5 à 12 kilo alors que pour la culasse c'est 2.2 :? .
Donc à part une clé Facom qui a, peut ètre, un couple de serrage qui commence à de trés faibles valeurs, y'a pas grand chose.
Moi j'avais donc acheté celle là http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-cle-dynamometrique-moto.html la seule qui avec un prix raisonnable avait la bonne "fourchette" de couples de serrage
Sur le même site, le prix de cette clé (la moyenne) http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-cle-dynamometrique-moto-cle-dynamometrique-professionnelle.html et la précision affiché semble bien plus rassurant , mais si elle permet de serrer les écrous de culasse elle commence quand même "assez fort" avec ses 1.9 kilo.
Quoi que les écrous du pot de détente c'est 1.8 kilo, forcément çà doit le faire aussi 1.9 :roll: .
Messagede DaddyKool le 26 Nov 2008 16:07
De memoire, celle de FV commence a 1.6
DaddyKool
Messagede totor777 le 26 Nov 2008 16:35
De 1.4 a 20 celle de FV apparement, j'vais aller voir ça se soir!
http://www.feuvert.fr/loisirs-et-equipe ... 28798.html
@+ et encore merci
totor777
Messagede SEBLOB le 27 Nov 2008 13:51
Hier j'en ais vu une à Feux V, et elle faisait de 2,8 kilo à 21 kilo :lol: .
Messagede DaddyKool le 27 Nov 2008 15:18
Bah la mienne est de chez eux ...
je m'en sert pour le pot et la culasse, et jusque maintenant bah ca va ... sauf si j'ai trop serre ... mais bon on verra bien.
a defaut d'une excellente facom, Sam ... bah pour deux fois par an je pense que je fais avec ce que j'ai ... maintenant c'est certain que je n'aurai pas de doute avec une une Facom ou Sam, contrairement a maintenant ...
DaddyKool
Messagede Jmegarban92 le 28 Nov 2008 18:52
Moi j'avais le même problème, j'ai ouvert le bouchon du radiateur jusqu'a ebulition, et ensuite avec précaution bien sure refermé et attendu que tout refroidisse pour refaire le niveau et plus de problèmes
Jmegarban92
Motos: 125 TDR 99
Messagede DaddyKool le 28 Nov 2008 18:58
Faire bouillir dans le radiateur???
Chacun fait comme il veut :-\" :-\"
DaddyKool
Messagede NONO 46 le 28 Nov 2008 19:05
sachant que l'eau bout à 100° #-o
Messagede DaddyKool le 28 Nov 2008 19:07
Ben oui, mais c'est pas de l'eau, c'est du liquide de refroidissement ... ca doit tout changer :-\"
Le moteur a du apprecier a sa juste valeur cette reparation :^o
DaddyKool
Messagede NONO 46 le 28 Nov 2008 19:22
DaddyKool a écrit:Ben oui, mais c'est pas de l'eau, c'est du liquide de refroidissement ... ca doit tout changer :-\"
oui, en plus ](*,)
Messagede phifi le 28 Nov 2008 19:25
:wink: Il veut peut être dire qu'il a attendu que les bulles remontent d'elle même dans le radiateur, moteur allumé et bouchon enlevé.., :-k enfin j'espère.
Messagede totor777 le 29 Nov 2008 0:21
Bonsoir,
J'ai enlevé ma culasse ce soir et il y avait bien une fuite au joint juste au dessus de la lumière d'échappement, je pense que j'avais pas du assez serré cette vis!
J'ai trouver une clé dynamo par un pote pour remonter la culasse, mais j'ai peur que ça ne passe pas bien au niveau de cette vis justement qui se trouve juste devant le cadre. [-o>
Je voulais savoir si je pouvais rajouter un filet d'autojoint loctite pour étanchéiffié un peu plus?
totor777
Messagede phifi le 29 Nov 2008 0:31
C'est même sur que ça ne passera pas pour cette vis !
Maintenant que tu as déculassé il n'y en a pas pour longtemps à sortir le cylindre et lui mettre la culasse dessus au bon couple puis remonter le tout !!
:boohoo: Et pour la pâte à joint tu peux oublier...
Messagede totor777 le 29 Nov 2008 0:45
Merci phiphi c'est plus simple comme ça en effet =D< ! Mais le joint d'embasse n'a pas besoin d'etre changer dans ce cas?
Ok pour la pate :wink:
totor777
