8/9000 tours
Re: 8/9000 tours
Messagede phifi le 11 Jan 2009 14:23
Tout à fait, joue progressivement plutôt que de tenter ça !!
Re: 8/9000 tours
Messagede azerty44 le 12 Jan 2009 2:24
je suis pas avar de conseil
j'ai en ma possession 2 gicleur un 190 et un 210
Teste effectuer
-gicleur 190 teste avec l'aiguille au 2eme cran en partent du bas j'engorge comme un fou
-gicleur 210 tester avec l'aiguille au2eme cran j'engorge comme un fou (comme le 190)
-gicleur 210 4eme cran j'engorge mais net amélioration (ma bougie a une couleur pas trop mal mais j’engorge !?!)
-fin des tests
-demain 5eme cran visse de richesse 2tours.
bonne nuit.
azerty44
Motos: 125 dtr
Re: 8/9000 tours
Messagede Toopack le 12 Jan 2009 10:53
si tu ne sais pas trop ou/comment tu en es ......
monte un gicleur , et testes tous les crans d'aiguille, c'est long, mais tu sauras exactement où tu es et comment ça vit :wink: :wink:
au début, quand tu n'est pas trop habitué ...... c'est la meilleurs méthode .... ensuite avec un peu de doigté, tu sautes de taille de gicleur assez facilement ( ce qui n'empêche qu'une impression peut te tromper, et que tu doives reprendre une méthode plus cartésienne :mrgreen: )
Re: 8/9000 tours
Messagede azerty44 le 12 Jan 2009 13:17
Bon j’ai testé au 4eme cran et je passe au 5eme cran
-j’ai un petit souci j’ai 2 rondelles plastique une de chaque coter du clip de réglage de l’aiguille e
- quand je veux mettre mon clip au dernier cran (le 5eme) il est pratiquement impossible de mettre la rondel du haut
-peut on faire sauter cette rondel ?
-cette rondel est elle une protection du clip ?
- si j’enlève la rondel du haut cela va agir sur mais réglage ?
-ou alors je laisse la rondel du haut je fait sauter la rondel du bas et pour compenser l’épaisseur de la rondel du bas je met le clip un cran plus bas (au 4eme) :shock:
ça fait un peu casse tête chinois :mrgreen:
azerty44
Motos: 125 dtr
Re: 8/9000 tours
Messagede Lemotard le 12 Jan 2009 13:50
Tu peux tricher sur la rondelle et la mettre en dessous ou dessus mais on n'es pas sensé la déplacer, ni d'ailleurs d'aller au 5eme cran. Si t'es tout en haut pour le clip il te faut plutôt un GP plus petit..
Lemotard
Motos: g
Re: 8/9000 tours
Messagede Toopack le 12 Jan 2009 15:10
exactement, pazsse directement à un autre gicleur dès que tu te trouves aux extrémités de l'aiguille :idea: :wink:
Re: 8/9000 tours
Messagede phifi le 12 Jan 2009 21:50
:wink: Les rondelles servent en réalité à "affiner" le réglage de l'aiguille.
Sache que si tu achètes un carbu neuf (autre que celui d'origine) il n'y a aucune rondelle.
