Moteur bloqué
Re: Moteur bloqué
Messagede Ithaca le 18 Jan 2009 21:23
hugoain a écrit:c'est la marque que vend un catalogue de vente par correspondance que je connait prix trés bas je connait leur palier fonte qualitée bas de gamme :?
Lequel :?: ? Lequel :?: ? Lequel :?: ?
Ithaca
Motos: DTR de 2000 avec kit 170
Re: Moteur bloqué
Messagede koxafr le 18 Jan 2009 21:25
hugoain a écrit:koyo n'est pas spécialement une super marque de roulement :?
J'en sais rien hugoain et j'en prend bonne note. Mais ceux d'origines sont quand même rare à s'éclater avant 30 000km, et c'est tout ce que je leur demande.
koxafr
Motos: dtr 2002
Re: Moteur bloqué
Messagede TOMTOM le 18 Jan 2009 22:40
ca m'etonnerais que yam prenne le risque de monter des roulements de merde....
quoique, quand on voit leurs pistons.... :fight:
Re: Moteur bloqué
Messagede phifi le 18 Jan 2009 23:21
:-\" en koyo c'est la même référence que le roulement soit celui de gauche ou de droite...
Re: Moteur bloqué
Messagede Toopack le 19 Jan 2009 0:38
phifi a écrit::-\" en koyo c'est la même référence que le roulement soit celui de gauche ou de droite...
oui mais .... commme dit plus haut, Powerkect parle du 2RH/RL .... pas la même époque et pas tout à fait le même moteur :wink:
Re: Moteur bloqué
Messagede drspock le 19 Jan 2009 0:53
Ca chauffe fort côté allumage, ça se fait d'augmenter le diametre du trou de lubrification?
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Re: Moteur bloqué
Messagede phifi le 19 Jan 2009 0:55
Oui bien sur que ça se fait.
Re: Moteur bloqué
Messagede Toopack le 19 Jan 2009 1:55
c'est d'ailleurs ce que j'ai fait [°]
Re: Moteur bloqué
Messagede hugoain le 19 Jan 2009 8:12
le catalogue :?:
bof c'est un catalogue destiné a l'agricole roulement 6305 6,14 euro ht
palier flasque boitier fonte roulement 206 20,4 euro ht
c'est du koyo
pour revenir a notre probléme le roulement coté allumage ces celui qui est monter serré sur le vilo perso je les monte en les chauffant pour ne pas avoir a taper dessus pour le rentrer sur le vilo .
Re: Moteur bloqué
Messagede Ithaca le 19 Jan 2009 20:21
drspock a écrit:Ca chauffe fort côté allumage, ça se fait d'augmenter le diametre du trou de lubrification?
:idea: Je soupconne d'ailleurs le joint spy de s'être mis en travers et d'avoir en partie bouché le petit conduit de lubrification qui est dans le carter ce qui aurait causé la casse du rlt
On peut l'agrandir jusqu'a quel diamètre ce conduit ?
Ithaca
Re: Moteur bloqué
Messagede drspock le 19 Jan 2009 22:34
Comme tu dis, :idea:
drspock
Re: Moteur bloqué
Messagede supermotard125 le 19 Jan 2009 22:38
ca ce fait, d'ailleurs le lanza en a 3!!
http://dinogt.fr
supermotard125
Re: Moteur bloqué
Messagede phifi le 19 Jan 2009 23:37
Je l'ai juste agrandi en me servant d'un foret de la taille immédiatement supérieure à l'origine.
Re: Moteur bloqué
Messagede Ithaca le 19 Jan 2009 23:59
phifi a écrit:Je l'ai juste agrandi en me servant d'un foret de la taille immédiatement supérieure à l'origine.
Après mesure c'est du 6 d'origine donc affutez le foret de 6,5. Il y a un conduit dans chaque carter = 2 agrandissements à faire :mrgreen:
Ithaca
Re: Moteur bloqué
Messagede Toopack le 20 Jan 2009 0:29
n'oublie pas que c'est du gaz chargé qui va passer par là .... donc évase l'entrée ( pour capter le flux plus facilement [°] )
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 52 invités
