changer le spi de pignon sortie de boite
Re: changer le spi de pignon sortie de boite
Messagede SEBLOB le 21 Mai 2015 11:53
Si tu regarde bien ton sélecteur tu verra qu'il est équipé d'une vis et d'un écrou de serrage.
Tu vire la vis et normalement le sélecteur se déboite de l'axe :wink: . Si çà coince quand même il faut ouvrir un peu la fixation du sélecteur (donc là ou il y avait la vis) avec un tournis plat dans la fente de la fixation.
Messagede jlav le 22 Mai 2015 11:13
ok ca marche merci j ai ma pièce jeudi prochain :D
jlav
Motos: dtr
