Démarrage à froid
Re: Démarrage à froid
Messagede ALEXdu92 le 01 Juin 2009 19:11
je croix t avoir dis te vérifier la garde de l embrayage
ALEXdu92
Motos: Avais TDR et A ER6-F
Messagede gogo80000 le 01 Juin 2009 19:20
J'essaierai ça dans la semaine... mais j'ai jamais fait je vais essayer :D
gogo80000
Motos: 125 DTRE
Messagede ALEXdu92 le 01 Juin 2009 19:25
j ai mis ce qu'il fallait pour que tu le face ce matin avec toute les info donc fais sinon ca va bousiller la boite ! lis bien c est facile a faire!
ALEXdu92
Messagede SEBLOB le 01 Juin 2009 20:53
gogo80000 a écrit:Ok pour le fait que l'huile soit froide, mais c'est pas normal que ça en fasse caler la becanne. Ma moto part aussi fortement vers l'avant avec ce problème avant de caler... :? je pense donc pas que l'huile soit en cause non?
Ben si au moment de débrayer pour passer la première aprés avoir démarrer la bécane, les disques d'embrayage sont collé, alors si c'est normal de caller, puisque çà fait comme si tu n'avais pas débrayer.
Ce qui n'est pas normal c'est que les disques restent collé.
Bon çà peut le faire de temps en temps c'est pas grave, mais si çà le fait à chaque foi :? .
Puisque tu as changé l'huile de boite ce week end, peut tu nous renseigner sur la marque et le nom de l'huile?
Messagede gogo80000 le 01 Juin 2009 21:20
Je suis allé chez DAFYMOTO, et j'ai pris de l'huile spéciale boite de vitesses DAFY avec les viscosités 10W40...
gogo80000
Motos: 125 DTRE
Messagede gogo80000 le 01 Juin 2009 21:21
ALEXdu92 a écrit:j ai mis ce qu'il fallait pour que tu le face ce matin avec toute les info donc fais sinon ca va bousiller la boite ! lis bien c est facile a faire!
J'ai regardé sans y toucher mais effectivement le jeu à ma poignée est bien plus grand que 1 cm... je vais essayer dès que je peux... :P
Une question au passage, pourquoi faut il absolument un jeu à la poignée? pourquoi ca ne peut pas être direct?
gogo80000
Motos: 125 DTRE
Messagede ALEXdu92 le 01 Juin 2009 21:25
bon c'est cool ! mais contrôle et règle ce qu'on ta dit et après on verra ! parce que si non risque que ca embraye quand tu passe la première !
ALEXdu92
Messagede drspock le 01 Juin 2009 21:37
pour être sur que la roulement butée ne soit pas toujours en contact et tourne inutilement.
aussi pour pouvoir choper la poignée plus facilement si on a de petites mains.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede ALEXdu92 le 01 Juin 2009 23:47
Câble d'embrayage trop tendu ça débraye donc ça patine
câble d'embrayage trop relâché ça embraye donc ça accroche
La garde a l'embrayage c'est la sécurité
Donc il faut trouver le juste milieu et bien régler (il y a le repère sur le carter )
ALEXdu92
Messagede drspock le 02 Juin 2009 8:48
oui et aussi pour ne pas détruire le roulement de butée en 5000km, il est utilisé seulement quand on débraye, meme que sur certaines motos ce roulement possede volontairement des points durs pour eviter qu'il tourne inutilement.
un exemple concret, les gens qui posnet le pied sur la pédale d'embrayage en voiture, leur butée ne fait pas long feu.
drspock
Messagede ALEXdu92 le 02 Juin 2009 11:13
ALEXdu92
Messagede gogo80000 le 10 Juin 2009 14:04
je suis tout vos conseils ce week end et je vous tiendrai au courant,
Merci de votre aide!
gogo80000
Motos: 125 DTRE
