Proble d'ampoules d'eclairage compte tour et vitesse
Re: Proble d'ampoules d'eclairage compte tour et vitesse
Messagede fred001 le 20 Déc 2009 21:51
oki
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede drspock le 21 Déc 2009 9:57
sur mon mtx j'avais un éclairage d'enfer, un optoque nikel, une h4 et surement une bonne tension.
sur le xr je vois queudalle, tete de fourche adaptable et amploule à la noix 45w.
déjà si le chrome du phare est passé c'est mort, si l'allumage sort guere plus de 12v c'est pas l'pied, faut déjà voir ces 2 parametres.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede eulPingouin le 21 Déc 2009 20:12
fred001 a écrit:coucou
moi ca fonctionne mais l'éclairage :-k est faible et sur les votre ca éclaire fort?
J'ai viré les ampoules de scooter et "adapté" des H4. Je n'éclaireplus que d'une ampoule (trop puissant pour la bobine) mais au moins, je vois (et je suis vu :fume: )
eulPingouin
Motos: TDR 3xd/4FU -- Honda 650 NTV Revere
Messagede eulPingouin le 21 Déc 2009 20:13
drspock a écrit:tu as l'air de t'y connaitre, accepterais-tu de regarder le schema de mon engin pour m'expliquer un peu le principe? ça me permettrait de mieux comprendre et dépanner facilement parceque c'est vraiment pas mon rayon l'elec ](*,) et ça pourrait être instructif pour ceux comme moi qui sont bien meilleurs en méca qu'en electrons
SI tu veux, c'est quelle RMT ? C'est quoi ton brelon exactement ?
eulPingouin
Messagede drspock le 22 Déc 2009 9:26
voilà le schema, c'est 600xr
merci pour tes lanternes
drspock
Messagede eulPingouin le 22 Déc 2009 15:52
drspock a écrit:voilà le schema, c'est 600xr
Arf, les gorets:D. Je suis perdu.
Bon, donc, tu as un redresseur/régulateur qui reçoit trois phases (G P et Y, sachant que P etY sont deux phases de la même bobine). A priori, le Bl (noir) ressort avec du continu. Tu dois avoir sur ce circuit tout ce qui marche en continu (sur batterie, moteur éteint).
Ensuite, tu as une de ces phase, la G, qui est uniquement régulée (diode Zehner en //, appelée AC Regulator). Cette phase alimente certaines de tes lampes. Si tu pètes des lampes, c'est ce régulateur là qu'il faut changer, pas l'autre.
Enfin, tu as une troisième phase (W/Y) qui va aussi déverser son trop-plein dans une diode Zehner (la même, en tous les cas dans la même boite) et qui alimente les lampes soumises au contacteur des lumières et du klaxon.
Je n'arrive pas à lire les repères sur le contacteur, donc je m'y perds un peu. Mais l'idée principale à avoir en tête, c'est que tu as deux régulateurs, l'un étant également redresseur, et donc, il ne faut pas se tromper dans le diagnostic.
Je ne sais pas si je t'aide beaucoup sur ce coup...
eulPingouin
Messagede drspock le 22 Déc 2009 22:35
merci bcp, donc juste une petite correction, c'est une moto sans batterie, donc moteur à l'arret il n'y a rien à allumer.
donc mes ampoules ne grillent pas mais j'ai du 12v alternatif au phare, donc mon ac regulator serait hs d'apres toi ?
ce dont je voudrais être sur, c'est que je ne malmene pas un élément de l'allumage à cause d'un régulateur, car j'ai changé le stator en neuf , sur l'ancien la bobine d'excitation d'alternateur avait grillé.
sur le regulateur/rectifieur , le bidule à droite c'est un gros condo, non représenté sur le schema.
drspock
Messagede eulPingouin le 31 Déc 2009 10:57
Désolé, j'étais en vacances :).
Et en fait, je ne comprends pas la question :wink:
Si tu as 12V à 5000t/mn en alternatif sur les phares, alors tu n'as pas de problème.
eulPingouin
Messagede drspock le 31 Déc 2009 18:07
ok, je croyais que le courant devait arriver en continu une fois redressé, merci pour tes réponses.
drspock
Messagede eulPingouin le 01 Jan 2010 12:34
Seules les lamps qui sont alimentées par un fil noir doivent recevoir du continu, celles qui reçoivent par un fil vert ou jaune et blanc sont alimentées en alternatif.
Après, celles qui sont alimentées en aval du contacteur, ben, il faudrait pouvoir lire les lettres sur ton image :).
eulPingouin
Messagede drspock le 01 Jan 2010 15:22
ok j'ai tout compris, merci pour toutes ces explications.
drspock
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 38 invités
