probléme de ralenti phare allumé
Re: probléme de ralenti phare allumé
Messagede phifi le 28 Mar 2010 11:43
Reste à voir la vitesse de la descente...
:arrow: Normalement le symptôme du spy de vilo qui prend l'air est comme ça:
hugoain a écrit:si au point mort tu accélère doucement pour monter le régime a 6000t par exemple :wink:
quand tu coupe les gaz elle redescend :?: si elle reste au regime la mienne le faisait :!:
j'avais le soucis c'était le joint spy coté allumage :wink:
:arrow: Un autre truc classique d'une petite prise d'air au spy ou à la pipe, est une descente de régime progressive avec au final un ralenti élevé pendant quelque secondes, puis qui redescend de lui même ou juste après avoir remis un petit coup de gaz.
Messagede olivier8975 le 28 Mar 2010 18:05
Sa ressenble plus à la 2eme solution qui est une descente progressive un ralenti qui tourne au alentour de 3000 3500 tour est ensuite qui descent soit a la vitesse regler ou jusqu'a limite de caler si je ne donne pas un coup d'accelerateur.
Quand je redonne un petit coup de gaz, elle remonte a 3000 tours quelque seconde et redescent doucement prés à caler.
Que faut il que je face, demontage de tous et changer ?
Si j'ouvre le carter, est-ce que je peut voir si sa fuit ou pas ?
olivier8975
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 28 Mar 2010 18:24
Si la fuite est assez grosse, il est possible due tu trouve quelques traces d'huile imbrulée (donc noire) autour de l'allumage.
Messagede olivier8975 le 28 Mar 2010 18:31
Bon, ok je vais démonter et voir se que sa donne.
A+ :wink:
olivier8975
Motos: 125 tdr
Messagede hugoain le 28 Mar 2010 19:05
disont que sans extraire le volant tu ne verra probablement rien :?
Messagede olivier8975 le 29 Mar 2010 18:24
Bonsoir,
Je viens d'enlever le carter, bon effectivement je ne voit pas grand chose sauf que les paroi son bien séche.
Autre chose j'en ai profiter pour controler mes roulement c'est ok par contre niveau compression je trouve que j'en ai pas beaucoup, le volant n'es pas dur à tourner je sens à peine de resistance, comme je ne sais pas si le piston a était changer, est ce qu'il n'y aurai pas un probléme de se coter là ?
Bonne question... :-k
olivier8975
Motos: 125 tdr
Messagede redmec le 29 Mar 2010 19:25
:arrow: La meilleur façon de savoir, c'est de regarder le piston! Et pour ça, il suffit de démonter le pot et de regarder le piston et ces segments par la lumière échappement du cylindre.
:arrow: Normalement, le cylindre ne dois pas etre trop coloré sous le second segment.. :wink: Si tu veux des avis plus clair sur celui-ci, post les photos du piston!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede tipetope le 29 Mar 2010 20:23
salut .... :wink:
une segmentation + piston mort :twisted: sa ressemble ca :
si le marron est passé sous le 2 eme segement .............piston + segements a changer..... :-\"
a++
tipetope
Motos: TDR...96
Messagede olivier8975 le 30 Mar 2010 15:11
salut,
je viens d'enlever le pot, j'ai regarder par le troutrou et là qu'est-c' que j' vois :shock: un piston qui a une couleur presque comme la photo de tipetope. #-o
Donc je crois que mes problémes vienne d'un piston segment bon à changer, quand pensez vous chers amis ?
Voilà 2 photos qui vous montre l'état du piston.
Faut il que je regarde quand même au spy de vilo ? :-k
olivier8975
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 30 Mar 2010 15:22
Les photo sont prises valve fermée...
Sur la deuxième photo il y a une belle trace, ..et peut être la même dans le cylindre.
Pas sur que tes problèmes viennent de là, mais il va falloir le changer ce piston.
Messagede Dan57 le 30 Mar 2010 16:16
Belle marque à gauche sur le piston, pas bon ca :( , et plein de calamine, un bon nettoyage
S’impose, tien voila quand c propre :wink: :wink:
Dan57
Messagede olivier8975 le 01 Avr 2010 16:20
Voilà j'ai bricoler un arrache rotor, ensuite pas moyen de dévisser les vis du support palier, par chance un collége a un tournevis a frapper(ouf) [-o> ,j'enleve les vis (qui sont bien coller on ne risque pas de les piquets)et là petite fuite d'huile au niveau du spy.
Voilà je doit avoir trouver ma prise d'air. Donc démontage du spy remontage du nouveau(que je vais acheter) et je vais régler mon ralenti avant de demonter le piston pour voir si sa marche.
olivier8975
Motos: 125 tdr
Messagede olivier8975 le 03 Avr 2010 10:47
Petite nouvel du jour, spi en commande, livraison mercredi, aprés, remontage et réglage( pouvu que sa marche),
ensuite démontage piston.
Affaire à suivre....
olivier8975
Motos: 125 tdr
Messagede olivier8975 le 08 Avr 2010 9:07
Bonjour à tous,
Voilà, joint spi changer et toujours le même probléme, ralanti qui tombe, pire avec les phares et en plus elle demarre que avec le starter mis, même à chaud. ](*,)
Sa commence à me souler serieux !!!
olivier8975
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 08 Avr 2010 18:15
:? Ben maintenant il faut repartir sur le nettoyage du circuit de ralenti et le réglage de la vis de richesse, ..en espérant que.
