Aucune peche en dessous de 6000 tours
Re: Aucune peche en dessous de 6000 tours
Messagede phifi le 04 Avr 2010 19:43
Oui, et cette vis n'a jamais servi à régler entièrement le carbu à ce que je sache.
Messagede dimitri61 le 04 Avr 2010 20:06
et ce n'est bon que pour le ralentit.... :boohoo:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede redmec le 04 Avr 2010 20:07
:lol: :lol: Oula!!
Bon on reprend; sur nos carbu il y a une multitude de réglages ( tous concernant la richesse),
:arrow: vis d'air ou de richesse
:arrow: vis de ralentis ou de butée de boisseau
:arrow: gicleur de ralentis
:arrow: gicleur principal
:arrow: cran d'aiguille
:arrow: référence d'aiguille
:arrow: hauteur de cuve ou niveau des flotteurs.........
Donc si tu crois avoir un bon réglage carbu juste en manipulant uniquement la vis d'air,.. =P~ :mrgreen: ba t'as tous faux!
Plus sérieusement, fais un petit tour dans les indispensables, tu verras des explications sur le carbu!!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede alex57470 le 04 Avr 2010 20:17
J'ai jamais dit que le carbu se règle uniquement par la vis d'air ! Vous me prenez pour un idiot ??
Mon carbu n'a aucun problème, tout est bon :
vis d'air ou de richesse, vis de ralentis, gicleur de ralentis, gicleur principal, cran d'aiguille, hauteur des flotteurs.
C'est pas un problème de carbu, je l'ai réglé avec mon pote qui à fait le siens (même békane tout pareil d'oringine) et sa békane tourne nikel, donc mon problème ne viens pas du carbu.
J'ai pire q'un veau en dessous de 6000 tours et ensuite elle se lance d'un coup mais à fond fond et là elle rupte à 8000.
Raison: Pas de pub en signature stp..
alex57470
Motos: DTR 97
Messagede redmec le 04 Avr 2010 20:25
Ta valve fonctionne bien? Et surtout, elle fonctionne dans le bon sens?
parce que si elle marche a l'envers, ça pourrait correspondre.
0-6000trs valve ouverte au lieu de fermé.... c'est mou
6000-8000 fermeture progressive de la valve, donc puissance au début (6000) pour finir par brider la moto a 8000...
redmec
Motos: TDR 97
Messagede alex57470 le 04 Avr 2010 21:27
Merci pour ta réponse REDMEC :D
Je vais voir de ce côté.
alex57470
Motos: DTR 97
Messagede DiabloSV57 le 05 Avr 2010 20:48
Salut les mecs, c'est moi qui donne un cou de main à Alex pour retapper ca bekane! Une chose de sur, le prob ne vient pas du carbu, on a tous controler! De plus, le carbu avec la configuration d'origine doit faire tourner la moto! peu-etre pas avec le max de performance mais elle doit tourner comme il faut!
On va suivre la piste de la valve, on la regler pour quel soit au ras du cylindre mais on a pas vérifier le sens de rotation. On verra ca en comparant à la mienne!
DiabloSV57
Motos: 125 DTRE 97
Messagede lapin rose le 05 Avr 2010 21:24
bah la mienne etait pas tres bien reglé (la valve) et ca n'empechai pas d'avoir un temps soit peut de peche en dessous des 6000 :-k
lapin rose
Messagede alex57470 le 15 Avr 2010 19:22
Alors j'ai démonter ma valve et nettoyé, et elle était bien encrassée et bloquée à un endroit.
Maintenant elle à plus de trou et elle roule presque normal mais j'ai toujours un problème, elle se lance mal.
Merci pour vos réponse.
alex57470
Motos: DTR 97
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Larsen_Wenger et 10 invités
