TDR qui roule au starter.
Re: TDR qui roule au starter.
Messagede phifi le 21 Nov 2010 13:23
Sauf que pour les mikuni équipant les DTR et TDR le joint du pointeau ne se détaille pas, ..ce qui est très con.
Messagede eulPingouin le 21 Nov 2010 18:46
phifi a écrit:Sauf que pour les mikuni équipant les DTR et TDR le joint du pointeau ne se détaille pas, ..ce qui est très con.
Un ch'tit coup de bleu sur le haut du joint et l'affaire est faite, non ?
eulPingouin
Motos: TDR 3xd/4FU -- Honda 650 NTV Revere
Messagede Titine le 21 Nov 2010 22:09
Bon, carbu nettoyé, flotteur re-réglés et ça ne fait rien...
Donc, vous avez forcément raison...
Si je laisse l'essence ouverte, ça coule par la durite de la cuve...
Donc, je ne vois pas trop où se trouve ce fameux joint de pointeau,
si c'est lui qui est mort, ça coule par la durite du Bas?
Est ce que le pointeau et son joint se vendent même ensembles (puisqu'ils ne détaillent pas le joint)?
Pour la centrale clignotante Phifi,celle à passer en 10 watts, je suppose que c'est ceci (qui se fixe sur le l'avant du filtre à air).
Messagede phifi le 21 Nov 2010 22:16
:wink: C'est bien cette centrale qu'il faut changer.
:arrow: Avec ça tu sauras tout sur le carbu viewtopic.php?f=26&t=12328
:? Le kit pointeau se vend 70€ chez Yamaha, on peut le trouver bien moins cher mais en Allemagne http://cgi.ebay.fr/Schwimmernadel-mit-S ... 3a5e19a7af
Messagede Titine le 21 Nov 2010 22:31
T'es un dieu :D :D :D
Donc, je vois bien où cela se trouve, j'avais réglé mes flotteurs afin qu'ils se ferment un peu mieux,
ne :lol: pas, donc, c'est à l'endroit où la languette des flotteur vien buter pour femer l'arrivée...
Le joint bleu, je peux essayer ou pas ???
Messagede phifi le 21 Nov 2010 22:35
Le joint bleu ne tient pas l'essence, il va donc se désagréger et venir boucher tes gicleurs.
Si tu veux bidouiller un truc, essaye le téflon en rouleau: tu en mets quelques tours bien serrés par dessus le joint, et tu fais bien attention au remontage que le téflon ne bouge pas.
Messagede Titine le 21 Nov 2010 22:44
Bon, t'as raison, je vais pas bidouiller et vais passer commande là où tu m'as dirigé,
mais avant,je vais quand même envoyé mon père à une boîte sur la zone industrielle
à mérignac, il font des joints de pompe à gazol etc au détail, avec un peu de chance...
On y avait trouvé tous ce qu'il nous fallait pour refaire sa pompe à gasoil sur sa Golf.
Et a ce moment là, d'autres en profiteront !!!
Aller, je fais une prière :lol: :lol: :lol:
Messagede phifi le 21 Nov 2010 22:49
Ah oui ça serait sacrément bien si il trouvait ça !
Messagede Titine le 23 Nov 2010 4:44
Bon, 'Papa' Titine n'a pas eu le temps d'aller voir pour le joint du pointeau! Grrrrrrrrr!!!!
Comme ça me g....., j'ai mis du téflon comme tu m'avais suggérer Phifi,
donc, en attendant, ben ça fuit plus :D :D :D .
Demain, je vais essayer d'aller chercher ma centrale cligno et mon filtre,
puis remonter la miss...
Pour la bougie, ça donnait ça, toute calaminée et d'une couleur que j'ai jamais vu au paravents !
La vis de richesse était dévissée de seulement 1/2 tour et je vous raconte pas l'état du filtre à air :vomi:
Elle avait l'air de plutôt pas trop mal marcher pourtant lorsque je suis rentré avec mes 320kms samedi...
(combien elle prenait, j'en sait rien avec ces foutus compteurs qui déconnent!!!)
J'ai démonté les cables, graissé un peu partout, je verrai bien ce que ça donne une fois remonté [-o>
Merci encore pour votre aide précieuse :bierre:
Messagede Titine le 23 Nov 2010 12:36
phifi a écrit:Filtre à air d'origine ça va très bien, ampoules à changer (ça dépend de la taille du culot) ou centrale électrique en 10 watts.
La centrale électrique se trouve partout en adaptable (il en faut une à 2 cosses), sinon en origine tu en prends une pour DTX/RE qui est en 10 watts.
Ben dis donc, elles sont en 'OR' nos bécanes, je viens d'aller chercher mon filtre à air (comme j'étais à côté de Yam),
et j'ai demandé le prix de la 'dite centrale clignotante pour un DTX/RE ', 75€ :evil: :evil: :evil:
J'ai même pas demandé s'il y avait des ampoules avec ces culot en 20 watts ou autre...
Du coup, vu que lorsqu'il y un un cligno d'origine en 20 watts de branché avec un 10 watts, ça marche,
alors je me suis dis que peut être en mettant les deux 10 watts + un 20 watts, ça marcherait :-k
Ben ça marche, ça m'handicap pas trop mon dessous de selle (même très peu étant au fond).
Donc, en attendant d'aller chez moto casse, ben ça fera l'affaire...
Je ne pense pas que ça risque quoi que ce soit ??? Et ma TDR a 6 clignotants !!! Fantastique non :fume: :fume: :fume:
Messagede seb125TDR le 23 Nov 2010 13:08
Franchement j'ai fait pareil il y a 1 an et c'est toujours à la même place :lol:
Aucun problème de rencontrer et çà fonctionne toujours :lol:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede phifi le 23 Nov 2010 18:59
:lol: Oui ça marche, mais une centrale 10 watts en adaptable coute 10€.
Messagede Titine le 23 Nov 2010 20:26
Comme t'est le roi de la trouvaille, si tu connais un endroit où commander ou à aller chercher près de chez nous...
Tu vas te dire que j'ai la flème :evil: mais c'est pas le cas, j'ai cherché et il semblerait que je sois trop c.. pour trouver...
Ne cherche pas exprès pour moi, mais si t'as l'info direct...
J'ai fait le montage comme cela car j'avais trop hate de la remonter, suis en train de changer les fluides et demain,
vroooommmmmmm :fume: :fume: :fume: :fume:
Voili, demain une tof de la nouvelle titine à Titine.
Messagede seb125TDR le 23 Nov 2010 20:46
J'ai changé mon phare arrière sur ma 1200 Bandit et j'y ai mis un feu avec les clignos intégrés. J'ai trouvé la centrale cligno chez dafy moto à Toulouse pour pas cher du tout.
Et dire que j'avais la flemme d'aller en chercher une pour le TDR :-# :lol: faudra tout de même que j'en installe une quand même dessus et récupérer l'espace sous la selle :fume:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede Titine le 23 Nov 2010 21:41
M...., ils sont pas loin de chez Yam où j'étais ce matin :evil:
Une prochaine fois...
Merci SEB :lol:
