ratatouille
Re: ratatouille
Messagede patricehoff le 02 Sep 2011 8:03
ben si j'ai suivi tes conseils phifi donc boite a air full stock sauf le PVC de 40 dans le manchon GR 27.5 GP 270 filtre air neuf bougie neuve mais remis l'ancienne pour voir la couleur mon débit d huile correct (câble trop tendu ) fais des test en réglage d'origine mais rien de concluant toujours trop riche donc mis aiguille plus bas ça marche mieux mais faut jouer avec l’accélérateur donc je touche au but ( quand j'aurais reçu mes clapets je démonterais si ceux qui y sont sont correct je les laisse tant que j'ai pas résolu ce problème) car ça me prend la tête et je suis très tenace mais j'aurais la solution
encore merci phifi pour tes conseil hoo combien précieux
patricehoff
Motos: dtr en supermot tdr 4fu de 1994et tzr 4 fl de 98
Re: ratatouille RESOLU
Messagede patricehoff le 26 Juil 2012 17:13
bonjour alors voila mon prob de ratatouille et fini en effet après avoir changer le pot de détente (il étais boucher) j'ai enfin retrouver un tdr digne de ce nom avec une vitesse de pointe de 135 km/h que du bonheur a suivre
patricehoff
