usure cylindre et piston
Re: usure cylindre et piston
Messagede tib le 30 Nov 2011 13:29
Ca y est! j'ai remonté mon nouveau piston et ma culasse toute propre micro billée.
Par contre bouvet n'a pas démonté la valve d'échappement pendant le nettoyage donc j'ai dû me taper le nettoyage en plus avant le remontage, un peu laborieux! :?
Mais maintenant je suis sûr de ne pas avoir de micro billes dans mon cylindre, et en plus il était tellement calaminé qu'il avait du mal à tourner, c'était sûrement la cause de pas mal de mes problèmes!
D'autant plus que la poulie en plastique est à moitié fondue!! :roll:
Donc j'en cherche une neuve pour la remplacer, et j'aurai encore besoin de vos lumières pour trouver ca sur internet!
J'ai jeté un oeil mais impossible de trouver quoi que ce soit... :shock:
Merci de vos réponses, je posterai une photo dès que j'aurai fini les travaux...
tib
Messagede phifi le 30 Nov 2011 13:35
Pourquoi t'embêtes tu à chercher ça sur le net ? Avec les frais de port ça sera plus cher que chez yamaha, car ça coute 12.91€.
http://www.pieces-yam.com/tarif_y.php?o ... 132E-00-00
Messagede tib le 30 Nov 2011 13:47
C'est plus pratique pour moi, je n'ai pas trop le temps de bouger en ce moment!
Merci pour l'info en tout cas!
tib
Messagede tib le 30 Nov 2011 13:49
J'ai une autre question, es-ce qu'il est utile de changer les cables?
tib
Messagede phifi le 30 Nov 2011 13:49
Non, mais tu peux les lubrifier ça ne leur fera pas de mal.
Messagede SEBLOB le 30 Nov 2011 15:08
Pour que la poulie soit en partie fondue, je pense que le joint derrière la poulie doit ètre bien mort de chez mort et que donc les gaz d'échappement vont jusqu'au logement de la poulie de commande :-k .
Messagede tib le 30 Nov 2011 17:55
Oui tu as raison, il y a sûrement un problème avec le joint, j'en ai commandé un en même temps.
Il n'y a plus qu'à s'y mettre maintenant!
tib
