Ralenti difficile
Re: Ralenti difficile
Messagede love2stroke le 20 Jan 2012 22:44
simba.web a écrit:Ca vous fait penser à quoi comme symptôme ?
Niveau de cuve trop bas
Mauvaise arrivée d'essence
Gicleur de starter bouché
un truc comme ça
Messagede simba.web le 23 Jan 2012 13:22
Merci :D
J'ai démonté le starter et nettoyé le tout (les 3 gicleurs).
Remontage et la moto à démarré quasiment de suite :D Re-essai le lendemain matin et elle a démarré au premier coup de kick !!! Maintenant je vais là laisser quelques jours sans tourner pour voir ce qui se passe.
Encore merci pour vos conseils :mrgreen:
simba.web
Motos: Divers
Messagede simba.web le 02 Mar 2013 23:56
Bonsoir à tous,
Juste un petit retour sur mes soucis de ralenti.
J'ai redémarré la moto cet après-midi après de long mois sans tourner. Le ralenti ne veut toujours pas descendre correctement après un coup de gaz à l'arrêt...
J'ai essayé de régler la richesse (réglage de base 1 tour + 1/2 mais à force de bidouiller je ne sais plus la position de la vis de hauteur de gicleur. Y-a-t'il un réglage de "base" ?
Sinon elle démarre parfaitement. Fume pas mal en revanche (elle à 13000 kms moteur d'origine).
:D
simba.web
Motos: Divers
Messagede yoyo56 le 03 Mar 2013 0:27
j'avais un palier à 2500 trs environ lorsque je lâchais les gaz, j'avais une minuscule fuite d'échappement sur le pot au premier coude à la sortie du cylindre, depuis que j'ai ressoudé nickel.
(O) \ ! / (O)
yoyo56
Motos: dtr 3nc
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
